STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Вчера залез под капот, проверял ГРМ, и обнаружил, что с датчика давления масла скинута клемма. Хоть убей не помню когда я ее скинул, может с месяц назад. Воткнул на место. Поведение лампочки на приборке не изменилось, т.е. тухнет через пару секунд после заводки, что с датчиком, что без. Как должно быть? Когда она загорается?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
STM писал(а): Как должно быть? Когда она загорается?
Загорается при аварийном давлении масла, или когда давления совсем нет.
Может это не датчик давления масла?
С даичиком уровня масла не попутал?
STM
STM писал(а):т.е. тухнет через пару секунд после заводки, что с датчиком, что без.
Этого быть не может.Если клемма с датчика снята и в воздухе болтается,то лампа на приборке при включении зажигания не загорится.Проверь.
andreyal553
Этот - точно давления. И что, при снятой клемме, с этого датчика, лампа на панели загорается, при включении зажигания и тухнет после запуска?
STM
Ну я не уверен, что она загорается, но тухнет точно
Завтра гляну.
ТЕВ
STM писал(а):Ну я не уверен, что она загорается, но тухнет точно
хорошо сказал
Сохатый
Возможно лампочка давления масла соединена (случайно или специально) с лампой зарядки. Сними фишку с тонким проводом с генератора и соедини ее с массой, а кто-нибудь пусть глянет на приборку. Если загорается что-то кроме лампы зарядки, то на 95% в ЧЯ бардак. Менее вероятно, что в приборке.
STM
Когда по осени менял масло, на лампочку глядел специально, показывала именно давление масла, т.к. первый запуск после смены горела дольше чем обычно
andreyal553
Сохатый писал(а):Возможно лампочка давления масла соединена (случайно или специально) с лампой зарядки
Не стал автора пугать сразу. Поскольку он сам не уверен. Про "спецов", которые специально запараллеливают.
Сохатый
Ды он говорит, что осенью работала.
STM писал(а):показывала именно давление масла, т.к. первый запуск после смены горела дольше чем обычно
Значит подвоха нет. Возможно просто банальный потоп в ЧЯ...
andreyal553 писал(а):Про "спецов", которые специально запараллеливают.
Опытный однако!
Имеешь в виду,чтобы убитую продать?
Значит подвоха нет.
Или с лампой АКБ спутал,когда гена плохо возбуждается.
Вот снимет проводок - и завтра скажет.
andreyal553
Сохатый писал(а):Значит подвоха нет. Возможно просто банальный потоп в ЧЯ...
Ну причину мы не узнаем, пока автор не найдёт её и не отпишит сюда. Хотя, про ЧЯ, сомнения. Ведь контроль давления идёт путём - есть масса, нет массы. Если массы на датчике нет - лампа не загорится. Если масса есть - фиг потушить лампу. Просто не представляю, что и как должно было перекоротить в ЧЯ, чтобы в момент включения зажигания лампа горела, а после запуска тухла (при снятом проводе с датчика).
andreyal553
т808 писал(а):Опытный однако!
Ну убитую, не убитую. В "Южном порту" в своё время, можно было купить такую машинку. В лёгкую. Ну, да, типо проблемки с давленицем. На холостых маслёнка горит. Вот "спецы" и параллелили. Сам видел такую приборку (от ВАЗ-21013). Там и лампочки рядом расположены.
andreyal553 писал(а):Ну убитую, не убитую.
Ее живой трудно назвать,если на ХХ давление не держит.
andreyal553 писал(а): Сам видел такую приборку (от ВАЗ-21013)
Это на любой легко сделать.
STM
Завтра с утра отпишусь, не переживайте так
Вполне возможно, что я просто на лампочку давления и не смотрел при запуске. А потом уже, раз ничего не горит, значит поехали.
STM
Посмотрел, при скинутой с датчика клемме, лампочка на приборке не горит. Когда датчик подключен, лампочка загорается и после запуска тухнет. Всем спасибо!
andreyal553
Ну вот. Всё хорошо, что хорошо кончается.
Проблема плёвой оказалась.
