salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
slot21124 писал(а):да, колодка такая же. просто говорю, там какие то провода соединены были, какие не помню, а к-линии так и нет. вот и засомневался там ли проблема. завтра посмотрю, если там нужные провода соединены, буду проверять в другом месте, чего очень не хочется((((
У тебя к-линии на колодке нет?
slot21124
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
да, на диагностической колодке под рулем. подключали диагност, он пишет нет связи по к-линии
salgal
Значит ищи -Коричн/Зеленый-18,Желто/Черный-9,я -ошибься там я по цветам ,,может они в колодке остались -нумерация там понятна из картинки,2 ряда по 10 контактов.А комп есть -что он показывает?А что за диагност-почему не предложил восстонавить?Или сам?
slot21124
спасибо. завтра полезу разбираться
slot21124
посмотрел. соединены провода-желто-черный(9) и оранжево-синий(18). к-линии нет. провода перед колодкой были перерезаны и смотаны в 1
Andrew White
Авто: FM4
slot21124
К линия идет от мозга (номер ножки точно не скажу у всех по разному в зависимости от мозга) к иммо на 18 ногу. Дальше он от контакт номер 9 идет к колодке диагностики и оттуда к БК.
Попробуй взять прямо с 18 ноги имо к-линию... Если её и там нет, то ищи обрыв между иммо и мозгом.
slot21124
во дела то... а прямо с мозга возможно будет взять к-линию???? и если прозвонить провод от 18 до мозга, то это поможет как нибудь????
Andrew White
Авто: FM4
slot21124
попробуй взять к линию с 18 контакта.
Если её там нет, то она отрезана между 18 контактом иммо и мозгами двиги.
Какой у тебя мозг стоит??? тогда скажу какой контакт в колодке.
slot21124
какой точно не знаю... вроде как январь 7
Andrew White
Авто: FM4
slot21124 писал(а):январь 7
тогда 71 контакт...
slot21124
добрый день, сегодня к одним спецам попал, сказали что иммобилайзер заклинил, у меня не стоит колодки и нет ключей с чипами с роду, и при заводки машина работает 2 секунды и глохнет, перебрали вроде все, есть разве на мозгах иммобилайзер? куда копать, двигатель стоит DOHC 16V коммутатор, никто ничего не знает...
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
sergei41 писал(а):DOHC 16V
кто-то форумом ошибся
Mostmajor
если нексия то вроде как там вовсе отсутствует иммобилайзер, если ВАЗ, то нет у иммобилайзера функции отключения через 2 сек.
