kotmu
Авто: Мощный флагман
Aleco писал(а):а я не стал рисковать с заменой ротора, только по тому что родной есть родной, а вот новый хрен его знает может у него есть биение поэтому и продают отдельно, а хорошие роторы в генераторах стоять.
а кольца поменять поцене намного дешевле( это если руки из нужного места растуть)
а если с ремонтами не дружишь то лучше гена в сборе
kotmu
а в твоём случае видать те ротор хреной попался
не.. думаю лобовая крышка была с паленым подшипником... который разлетелся и угробил обмотки ротора... запасные кольца я рассматривал и как это все поставить прикидывал... мне показалось, что нормально в гараже не поставить.. будет биение и еще что вылезет...
ротор был собран аккуратно и залит клеем... в маге были и другие.. без клея и какие-то корявые... по ответам продавашек - типа все идет на конвеер... пи...ят наверное... и сомневаюсь я, что на конвейер идут подшипники китайские... причем сальник на свет просвечивал
это я себя убедил купит эту шнягу из-за экономии... в результате купил нового гену...
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Такая трабла комрады опять. Вчера опять загорелась лампа зарядки. На хх зарядки нет. Даешь обороты поднимается до 13.7 в, но лампа не тухнет. И гена как то гудеть стал. Что может быть? РН? Подкова? Да, кольца так и не поменял пока.
Kimi.f1
В общем замена таблетки ничего не дала. Надо кольца менять. Ох как неохото. На улице -25. Ни гаража, ни ямы.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Kimi.f1
Цитата:И гена как то гудеть стал.
возможно из за того что ремень перетянул
Цитата:На улице -25. Ни гаража, ни ямы
я просто снимал гену и делал всё дома
Kimi.f1
Ремень не трогал вообще. Натяг нормальный.
Aleco писал(а):я просто снимал гену и делал всё дома
дык я тоже дома хочу делать, просто гену не снимал еще на этой машине. Там же болт со стороны лонжерона вставлен. Нужно с кронштейном вместе снимать. Вот и лениво на снегу в мороз ползать.
Aleco
Kimi.f1
у всех по разному гена снимается, вон у кума моего чтоб снять не один час пришлось поваляться на земле( дело летом было),
а у меня открутил снизу только этот болт
это можно сделать и сверху, под машину лезть не обязательно, потом выталкиваем болт в сторону он естественно упирается в кукузов,
в моём случае он упирался вот в этом районе( обведено красным), вон в ту кромку( обведено зелёным).
мне хватило просто пасатижами отогнуть кромку и выташить болт, и молотком кромку загнуть обратно.
таким образом мне не пришлось в мороз валяться под машиной, смотри по месту мож и ты управишься по лёгкому
Kimi.f1 писал(а): И гена как то гудеть стал.
Вой генератора от его перегрузки.Это возможно при замыкании фазной обмотки,КЗ силового диода или прогара и замыкания вывода фазной обмотки на мост.
Генератор все равно снимать.
Kimi.f1 писал(а):но лампа не тухнет.
Заодно промеришь и три доп.диода.
Kimi.f1 писал(а): Там же болт со стороны лонжерона вставлен. Нужно с кронштейном вместе снимать.
Два ближних болта открутить,а третий только ослабить.Повернув на третьем болте генератор вместе с кронштейном,длинный болт вытащится.
Не придется ничего гнуть.Все сверху делается.
Kimi.f1
Все комрады. Приоро-гена получил новые кольца и был благополучно инсталирован вместо штатного. Вроде все работает. На холодную 14.5 в. На горячую не мерил, - замерз как с..а. Лампа не горит. На штатном гене со статора выходило 3 провода на подкову, а на приоро четыре. Что это значит? Гена мощнее? Траблов в процессе замены колец не возникло. Управился за час. Снятие штатного и установка приоро гены заняла полтора часа. Снимал кронштейн. Пока доволен.
Побежал в душ греться.
всем спасибо за советы.
Kimi.f1 писал(а): На штатном гене со статора выходило 3 провода на подкову, а на приоро четыре.
Там и на подкове на два диода больше.
Kimi.f1 писал(а): Что это значит? Гена мощнее?
Да.На наклейке крышки написан его тип и отдаваемый ток.
Kimi.f1
в том то и дело, что крышки небыло на нем. Знаю только что кзатэ. Не знаешь какой ток дает?
Kimi.f1 писал(а):Знаю только что кзатэ.
КЗАТЭ(он же КАТЭК) много чего выпускает.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/
Kimi.f1 писал(а):Не знаешь какой ток дает?
А какая тебе разница 80,90 или 115 Ампер?Это же все на больших оборотах.Даже 80-ти Амперного вполне хватает.
Тебе тип его нужен только для того,чтобы знать какую подкову и РН в случае замены искать.
Kimi.f1
Ну что, накатал вчера километров 200. Вроде все работает. Правда при рабочей температуре и включенных стандартных печка 1 скорость, ближний и птф напруга садится до 13.6 в. Буду колхозить инотаблетку. Я уже колхозил в свое время, только не ино, а свою стоковую перепаивал когда на ней щетки стерлись. Уж больно хорошо она напругу держала. Но потом она гавкнулась и я больше не заморачивался. Но на днях сделаю обязательно. Да и гену своего надо реанимировать, пущай прозапас лежит. Как же всетаки хорошо, когда таз работает правильно. Еще раз всем спасибо.
NEON6868
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21053
Подскажите, где можно контактные кольца в Москве купить?
