dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Может проявится другой косяк- летом выкипать будет, перезаряд во время длительной езды по трассе- тоже не к чему...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Страшный мудрила писал(а):конструкция стартера расчитана по нагрузке,
Нельзя слабый стартер подключать к мощной нагрузке, через него будет течь больший ток и он сгорит. А аб большей ёмкости не сможет запихнуть в стартер (который установлен номинально на авто) больше тока чем предусмотрено. Ток этот будет ограничен внутренним сопротивлением нагрузки (стартера) и источника напряжения (АБ). Другое дело, что если машина задрочена и плохо заводиться, то акб большей ёмкости позволит дольшее время крутить стартером, что может привести к его перегреву....А исправное авто заведётся сразу и стартеру пофику как
ая аб давал
а ему напругу.
алекс спб писал(а):если будет недозаряд хоть 10проц-в аккуме будет постоянная сульфатация и он умрет в 2е быстрее чем 55а-ч
Недозаряд любой аб зависит от пониженного напряжения. Т.е сульфатация будет в любой батарее. Про скорость заряда согласен.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (09 Августа 2011 21:22), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Rover_61reg писал(а):какой аб давал ему напругу
Не существенно конечно, но на глаза малость давит. АБ - аккумуляторная батарея, значит она девочка, а не мальчик
Rover_61reg
dvm99i
Сча исправим на "дающую девочку".
Кстати у АБ большей ёмкости больше масса, а значит и расход....
Мелочь, а каждый день по чуть-чуть...
dvm99i
Семью высадить! пусть на автобусе ездит, в баке иметь не более 10л., запаску, ключи - выложить, и ещё можно чехлы с сидений снять -
Сохатый
dvm99i, и ездить на голодный желудок!
Rover_61reg
А чё вы смеётесь. Мне допустим зимние пуски в Ростовской области не угрожают и в АБ повышенной ёмкости нет смысла. А народ есть такой - всё берёт с запасом. 55 а/ч вполне хватает.
dvm99i
Да не... всё правильно! 55-й ещё и дешевле! У меня тоже 55 стоит, хотя я на Урале, зимы последние ох какие холдные были- по нескольку недель под -30, а то и -35. А у меня света пока нет в гараже, домой таскать-тоже не охота пакастью всякой семью травить. Так за всю зиму АКБ прихваило только один раз слегка, пришлось всё-таки тащить домой. Правда кирпичный гараж здорово помогает, в нём ниже -17 не видел, утром завожусь без проблем, ещё и окна не затягивает. Но аккуму без подзарядки зимой плохо, и чувствую, что постепенно гроблю его. Да, блин, нынче летом проворонил и воды вовремя не подлил. Всё поглядывал на этот чёртов индикатор- вроде всё нормально было, зелёненьким светился. Но что-то решил глянуть, а в некоторых банках уже пластины показались. Так что не знаю, как зимой себя покажет. Мож опять менять... Хотя жалко, ему всего-то 2 года. Так что вот и подумаешь лишний раз о стоимости...
dvm99i писал(а): домой таскать-тоже не охота пакастью всякой семью травить.
Почему травить?Ведь не заряжать же дома?Просто ночь в тепле постоит,а с утра без проблем крутанет.Из АКБ в спокойном состоянии испарений практически нет.
dvm99i писал(а): Но аккуму без подзарядки зимой плохо, и чувствую, что постепенно гроблю его.
Нормальный РН нужен с учетом погоды и поездок,чтобы поддерживал баланс мощности.
dvm99i писал(а): а в некоторых банках уже пластины показались.
Не желательно,но и не критично,если уровень по верхнюю кромку пластин.Долить конечно нужно!
dvm99i писал(а): Хотя жалко, ему всего-то 2 года.
Ему еще жить и жить!
Rover_61reg
dvm99i
Погано без света...
У меня гараж в пол кирпича во дворе частного дома, температура на 3-5 градусов выше чем на улице. В рождественские каникулы, когда мало езжу - ставлю на подзаряд. Т.к. до -20 стабильно уже бывает, а в один год и -30 было, а ехать надо.
dvm99i писал(а):чёртов индикатор- вроде всё нормально было, зелёненьким светился.
С индикатором попадос, он кажет только одну банку, а выкипает обычно плюсовая (вообще у кого как).
dvm99i
Rover_61reg писал(а):Погано без света...
Да не говори! Когда покупал 4 года назад, свет был наоборот халявский,- от канторы одной питались, которой по барабану всё было.
А потом вдруг всё резко поменялось... Теперь второй год уже оформляемся...
Rover_61reg писал(а):С индикатором попадос, он кажет только одну банку, а выкипает обычно плюсовая (вообще у кого как).
У меня от середины к обоим концам примерно равномерно по ступеньке оказалось. А индикатор как раз на одной из средних, вот и попал.
