Пассажирский дворник болтается
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пассажирский дворник болтается вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:08
Если взять его то можно спокойно его потянуть вверх вдоль стекла, а можно наоборот вниз так что он ниже стекла уходит и остается под ним лежать.
Может что то разболталось, подкрутить надо? подскажите где.
Еще такое ощущение что пока дворники не прогреются то первые пару взмахов делают очень медленно.
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:10
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1753.jpg
4Q
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 22:13
блин, у меня там нет гайки, вернее она наверно есть, но закрыта сверху.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 22:23
4Q
А поднять защитный колпачёк?
На ссылке, приведённой т808 видимо старая конструкция. Сейчас чуть по-другому. Поднимается поводок дворника. А в зеркальном отображении, (с другой стороны) должен подниматься колпачёк, закрывающий гайку. Руками, просто руками. Нужно приложить некоторые усилия.
Вот такой http://www.autopick.ru/warm2108.htm
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (04 Февраля 2011 22:38), всего редактировалось 2 раз(а)
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 22:28
Так я боюсь сломать шо нить
 !  rg-45:
небойся.и не проси,а коль не вериш так не исчи..ХВАТИТ флудить.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 22:31
Посмотри, внимательно, по ссылке. Там видно. Слева. Посадочная часть поводка. Сверху закрыта пластмасской. Вот пластмасску нужно поднимать. Ничего страшного. Любая пластмасса хрупкая на морозе. Можно полить тёплой водой.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 01:54
ептеть ROFL смелее)))))))))))))
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 02:34
чтото мне лягушонка напоминает ROFL
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 11:35
какого?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 12:18
pst езжай в сервис, отдай 300 рублёв чтоб тебе подтянули гайку и ничего не бойся!!!
сабж. если подтяжка гайки не помогает - надо подложить подходящую шайбу между поводком и гайкой. у меня так старый пассажирский поводок моск ипал, т.к. шлиц на нем срезало и дворник работал только за счет сильного прижима
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 12:27
Лёха198
63 не, я сам попробую сначала
Лёха198
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 12:54
4Q
там все гораздо проще, чем ты думаешь
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:16
Короче ж#@а какая то. Эти колпачки металлические, на водительском дворнике я малость подтянул гайку. А на пассажирском она крутится свободно в любую сторону т.е. ни закрутить ни открутить ее немогу.
И дворники ползают по стеклу еле еле, иногда вообще остановятся посередине и стоят.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:32
Значит резьба слизана.
Оба посередине останавливаются?
PODумай
O Lишней
SKорости !
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:43
и шо делать?
ага, оба. я беру водительский, слегка тяну рукой и они тогда оба проезжают вверх, потом вниз сами идти начинают, я помогаю.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:47
дворники в нижнее положение, открыть капот, горвер и гайку искать в районе ЧЯ. и искать болт на трапеции от которого открутилось все это богатство. работы на 5 минут с перекуром.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:58
Conf_13
кто такой горвер?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 17:09
Если и моторчик не жужжит,когда дворники в середине останавливаются,то это закисли оси поводков во втулках.
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 17:23
смазать?!!?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 17:31
4Q писал(а):
смазать?!!?
Да.Но для этого придется снять поводки,добраться сюда http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1756.jpg Потом снять разрезную фиксирующую шайбу с оси из проточки http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1791.jpg Снять регулировочные шайбы и уплотнительное колечко.Лишь тогда в зазор сначала ВДшкой пролить,а потом и маслом.При сборке туда заложить Литол и после уплотнительное колечко и шайбы назад поставить.
Здесь разборка и устройство. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-17.html
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 21:05
Некогда ковыряться щас. Облил пока просто сверху вдшкой, стали быстрее шаволиться.
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 21:16
смазать?!!?
Нечего мазать.. на девятке такая беда была на 190ткм. .. 10 ткм я скупердяйничал - ездил - лил вдшку. помогала. до лета. Летом дача, открытая бутылочка английского темного эля... новая трапеция дворников за 500р... замена. и никаких трабл!
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 21:50
Maratos
ну если б знать что трапеция виновата, и до лета бы доездить
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 22:17
4Q писал(а):
Maratos
- ну это мой случай... а так может быть и втулки-
найди теплый гараж и перетряхни весь узел.
у меня гараж холодный- договориваюсь с механиками- зависаем на автобазе компаньонов..
Трапецию конечно ставить геморно- вытаскивать из этой щели
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 22:29
Ничего сложного.Но нужно на месте эл.двигатель открутить,тогда по отдельности легко выходят.
А вот геморно гайки будет откручивать с втулок,если приржавели! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
