Zimmer
Авто: ВАЗ 2110 Full Black Edition
Всем привет! Решил создать данную тему во избежании "развода" со стороны гарантийщиков для владельцев новых 2110-2111.
У меня авто конца 2010 года.
При пробеге 150 км. загорелся чек двигателя и я сразу же поехал к другу на СТО, где сбросили ошибку датчика кислорода. Впоследствии данная проблема возникала постоянно и ровно до тех пор, пока не обнаружили неправильное подключение датчика к бортовой системе авто, так как моя машина шла уже с мотором Евро-3, а схема подключения была как у Евро-2.
Сволочи-гарантийщики хотели его менять и, соответственно, за мой счет, так как данный случай, видите ли, не относится к гарантии!
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
вот мне интересно, что тогда попадает под замену по гарантии (и вообще смысл гарантии) если даже датчик кислорода менять за свои бабки
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Zimmer писал(а):так как моя машина шла уже с мотором Евро-3, а схема подключения была как у Евро-2.
Машины кстати уже как три года выпускаются с Евро3.
А схема подключения ДК на Евро 3 и Евро 2 одинаковая, просто в евро 3 их два (датчика), а в Евро 2 один.
Поэтому ничего не понятно, давай разбираться.
Какая ошибка (код) была?
Zimmer
Gennadiy K писал(а):Машины кстати уже как три года выпускаются с Евро3.
Код не помню, но суть ошибки: "датчик кислорода - нет сигнала". В таком случае мог быть не подключен один из датчиков, если в Евро-3 их два.
Zimmer
Алексей_ писал(а):датчик кислорода менять за свои бабки
Конечно, ведь "Вы угробили его некачественным бензином"!
И это на совершенно новом авто с пробегом 150 км., из которых км. 30 он уже горел!
Gennadiy K
Zimmer писал(а):В таком случае мог быть не подключен один из датчиков, если в Евро-3 их два.
Скорее всего так и было. Лоховский способ диллеров вытряхнуть из клиента деньги за неподключенный датчик. Если так, то интересный приёмчик, многие могут клюнуть, но наших так просто не возьмёшь.
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Zimmer писал(а):Конечно, ведь "Вы угробили его некачественным бензином"!
вот сам себе и ответил
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Zimmer писал(а):Всем привет! Решил создать данную тему во избежании "развода" со стороны гарантийщиков для владельцев новых 2110-2111.
а что 2110 выпускают до сих пор?
Максимка_
Gennadiy K писал(а):Скорее всего так и было. Лоховский способ диллеров вытряхнуть из клиента деньги за неподключенный датчик.
ни разу не сталкивался с дилерами автоВАЗ, разве он могут так?
просто сравниваю с дилерами Митцубиси, сестра прикупила.. несколько раз гоняли с ней на ТО... то я просто офигевал над сервисом... ради интереса смотрел что делать будут... что сказано в сервисной книжке.. все так и сделали.. проверили все досконально!!! сервис на высоте.
Максимка_
Anden писал(а):а что 2110 выпускают до сих пор
может Богдан?
Zimmer
Максимка_
Zimmer писал(а):хорошие зимние коврики
это что такое?
Zimmer
Максимка_ писал(а):это что такое?
Это резиновые коврики салона с высоким бортиком, чтобы талая вода не переливалась на пол.
Gennadiy K
Максимка_ писал(а):ни разу не сталкивался с дилерами автоВАЗ, разве он могут так?
Утверждать ничего не буду, но слухи ходят разные и можно предположить, что такой "приёмчик" вполне может быть.
Я один раз на ТО был, выполнили чуть больше половины положенного.
А там ^ вообще речь идёт про Украинские сервисы и марку Богдан.
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
Поменяли местами разьемы датчиков кислорода. Т.е вместо первого включен второй.
Mihalych78
Максимка_ писал(а):Gennadiy K писал(а):Скорее всего так и было. Лоховский способ диллеров вытряхнуть из клиента деньги за неподключенный датчик.
SSS2
Авто: БогДан 211140 1,6 16кл.
старый 2 писал(а):Поменяли местами разьемы датчиков кислорода. Т.е вместо первого включен второй.
Это надо вынести большими красными буковами - Богдановоды поменяйте местами подключения датчиков кислорода.
У меня так же были попутаны.
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Это врядли на заводах делают. Скорей всего салоны
У меня два друга газели покупали, так на них разъемы с ДК скинуты были. А у меня местами переставили. Причем брал авто в кредит,и гонять пришлось на регистрацию с ихним водителем за 100 км. Вся поездка прошла нормально. А когда забрал с салона сам, то минут через 15 езды загорелся чек. Но я про этот прикол был уже в курсе. Стал, разьемы поменял, клему с АКБ скинул для сброса ошибки, и поехал.
