Щелчки при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Щелчки при повороте руля вывод темы на печать
Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 10:09
Доброго дня всем! Ребята, подскажите, что может быть - при повороте руля раздаются щелчки на каждый оборот рулевого колеса щелчок, щелчки по ощущениям идут из под кожуха рулевой колонки. По звуку напоминают щелчок подрулевого переключателя... не напрягает, на функциональность никак пока не влияет, но хочется понять с чем может быть связано?
Al-Dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 11:06
оно и есть...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 13:15
mdiman21043 писал(а):
оно и есть...
ну, а чего он щелкает-то?
tapanow
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 15:37
Al-Dima
У меня было прошло или замечать перестал, пластмасса непритёртая Drinks or Beer
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
M@X
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:09
Подниму тему, чтоб не создавать новую.
Пробег 5000 стала постукивать и отдавать в руль так что и на руле чувствуется и даже пассажиру слышно. Удары практически в околонулевой зоне (в разных положениях до 90 градусов поворота руля), но это не люфт. на гребёнке всё тихо. Стоя на месте тоже стучит, руль градусов на 45 в одну сторону удар, через ноль 45 в другую сторону снова удар.
Сразу подумал на гуляющую стойку (на 14-ой было такое после регулировки мастер не затянул развальный болт), подёргал болты вроде всё в норме.
Может кто сталкивался подскажите где смотреть.
M@X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 10:10
M@X
может стойка не очень, эур врядли...
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:17
M@X
может опорный. А эуре должен быть демпфер смягчающий, ни когда не слышал, чтобы с ним чтото случалось Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
