Запуск двиг.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск двиг. вывод темы на печать
Лёха В
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 10:50
Подскажите что смотреть.На холодную запускается плохо,сначало начинает двоить,троить а помере прогрева двигателя выравнивается.А если на холодную газонуть,то начинает работать нормально.
Свечи новые,форсунки чистили,бронепровода новые,давление насоса 3., Д.Т новый,ДМРВ новый,ошибок БК нет.
Лёха В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 17:16
Знаешь,причин может быть масса.Мож,поэтому народ не отвечает,потому, как тема заезженная.Попробуй поиском,мол плохо заводится, так и так.Удачи supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 17:19
И,знаешь,как-то подозрительно много нового.Зачем менял?Мож,вот она,где собака порылась(старое бывает лучше нового). Pardon
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 17:38
почисти ДУ. Там есть отверстие калиброваное, на него одет шланг на отсос картерных газов. Как чистить надешь в ФАКе. Smile
P.S. и профиль заполни и то вопросов много будет наводящих.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 18:19
Не будет из-за малой вентиляции троить, ее можно вообще заглушить и ничего не измениться, только полная гофра масла будет.
Как вариант модуль, но не могу связать "подгазовку", ведь после нее все нормально становиться. Прям чудеса какие-то.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 20:00
рхх Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 20:29
Rexroth писал(а):
почисти ДУ
133 писал(а):
рхх
И неработающие цилиндры заработают.
Скорее всего там вообще машина не троит, а неустойчиво работает, тогда возможны и ДУ и РХХ.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 20:38
Если ДМРВ новый -это еще не значит что нормальный (как у меня)-АЦП ДМРВ-его смотри , или как часто бывает его массу,контакт в разьеме . Переливает на пуске.наверное.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xander-ras
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 22:34
У меня такая же беда как и у ТС, при минусовых старт двигателя происходит с неким провалом. Стартер бодро крутит, потом не ровные вспышки, затем двигатель пытаясь заглохнуть колбасится на 1000 об/мин, затем в течении 3-5 секунд начинает поднимать обороты до прогревочных. сегодня ко всему загорелся чек.
ТС разберешся раньше отпишись.
xander-ras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха В
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 22:53
ДУ чистил,рхх менял впервую очередь,модуль тоже пробовал менять, мне кажется как будто переливает.газанешь пару раз и становится нормально,мне кажется какая нибудь мелочь и не пойму какая.
Vild
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 23:15
Ну тут как вариант можно бензин 95 попробовать залить. Ну и датчик температуры ОЖ проверить бы.
Вот тут кстати неплохо описана работа некоторых датчиков
http://www.rostix.com/texte/automobil/remont/datchiki2110.htm
black 21102 2003г
Vild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 03:35
Тосол на месте ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EnG1nE
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 12:47
Один в один у меня! Только чек не загорался еще) менял датчик температуры, дмрв, рхх, свечи - на заведомо исправные - бесполезно)
Есть еще одна идейка - у меня на шестерне коленвала сломана выемка, которая служит для центровки шкива коленвала. Поэтому шкив относительно шестерни может прокручиваться градусов на 20. Как выздоровлю - буду менять.
EnG1nE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vickk
На форуме 7 лет
Авто: Kia Ceed SW 2009
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 23:00
Стартер бодро крутит, потом не ровные вспышки(смотри свечи), затем двигатель пытаясь заглохнуть(смотри фильтр воздушный,и топливный) колбасится на 1000 об/мин, затем в течении 3-5 секунд начинает поднимать обороты до прогревочных(быстрее всего ДМРВ и РХХ живые). сегодня ко всему загорелся чек(может бенз куевый).
да ну,***** какая то,не думаю что так глубоко лезть надо!тут быстрее всего нужно посмотреть свечи,почистить ДУ (с датчиками РХХ и ДПДЗ), сетку бензонасоса посмотреть может забита.вряд ли там что то в движке может быть, думаю если бы зубы какие то были сломаны уже бы заметил что то серьезное!Была у меня такая батва, выше я описал то что я у себя смотрел, сейчас вроде все путем.
vickk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 09:23
У меня тоже самое, так и не могу понять что это, чистил Д/У, менял РХХ на заведомо рабочий, проблема не исчезла
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EnG1nE
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 21:02
а мне казалось, что я один такой..)
EnG1nE
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:31
Один очень думающий человек поставил мне скобочку на рыжачок дроссельной заслонки туда, где он упирается в органичитель. Таким образом в коллектор стало проходить чуть больше воздуха минуя РХХ.
И что вы думаете - сегодня завелась как миленькая, обороты сразу на 1500!
Но это конечно борьба со следствием... Причину нужно искать..
супер-мысль :-D
ошибку не считал?
Тосол на месте ?
А почему не спросил одинаковое ли давление в шинах и соответствует ли оно норме?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:25
супер-мысль :-D
Дык,я и говорил,что скобочка-это НОВОЕ.А СТАРОЕ-это без скобочки ROFL И оказалсу прав Drinks or Beer
EnG1nE
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 18:15
VicLis
да нее, там не было скобочки. просто он искуственно приоткрыл дроссельную заслонку.
Вывод - машине не хватает воздуха. Ее расчетные перетечки воздуха минуя дроссельную заслонку больше, чем реальные. Хочу завтра вытащить фильтр и без него завести, потому что я его еще ни разу не менял :-D
Если нет - видимо, придется упор ДЗ выкручивать немного, ну или скобочку оставлять :-D
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 18:23
Если винт ещё не тронутый и законтрен краской, то лучше оставь скобочку, сломать всегда успеешь.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 18:34
Автор, у тебя канал то РХХ не засран?
EnG1nE
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 00:07
Gennadiy K, как-то некошерно со скобочкой :-D
у кого-нибудь была вообще такая проблема? может с завода криво отрегулирована заслонка??
нет, я же писал, что мыл дроссель.
EnG1nE
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 19:57
В общем, моя неисправность заключается в бракованном дросселе Smile он пропускает воздуха при закрытой ДЗ меньше, чем должен. Отсюда переобогащение и низкие обороты и колбасня сразу после пуска.
Поставил другой дроссельный узел - проблема ушла.
Вот видимо придется мне на свой (неисправный) скобочку ставить Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 20:13
EnG1nE писал(а):
В общем, моя неисправность заключается в бракованном дросселе он пропускает воздуха при закрытой ДЗ меньше, чем должен. Отсюда переобогащение и низкие обороты и колбасня сразу после пуска.
А он после каких событий бракованный стал? В смысле - ты его недавно менял и он оказался бракованный? Или пять лет ездил, а на шестой год он стал бракованный?
Меня интересует из-за чего уменьшились перетечки через закрытый дросель.
salgal
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 21:16
Мыть ДУ можно по разному-я знакомому подсказал помыть надо,хорошо сам к нему заглянул,он и помыл то что видел глазами-до блеска и ставить собирался,вообщем до результата сам минут 40 еще вымывал, скорее продувал ,правда потом обмывали уже вместе.
salgal
Страница 1 из 3
