БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
EnG1nE писал(а):упор заслонки вкручивал?
Нет несмог я его сорвать приклеен намертво скобы из разных толщин метала делал и подбирал.
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
БРИЧКИН, если захочешь все-таки сорвать, попробуй промышленным феном нагреть
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
БРИЧКИН писал(а):Вчера у себя отрегулировал ДПДЗ по АЦП самое большое напряжение получилось 0,580мв больше открывать не целесообразно так как повышается расход с 0,6л до 0,8л..... топлива и РХХ показывает 34-37 шагов а должно быть 30-32 шага. Так что у себя оставил 0,580мв на прогретом двигателе теперь при холодном пуске обороты стали 1650+- а были до этого гдето 1300 +- . До регулировки показание АЦП были 0.450мв.
А как это? по АЦП - чем и как регулируется?
БРИЧКИН
Скажем так АЦП это слишком круто я написал берешь обычный мультиметр желательно не самый дешевый подтыкаешся к ДПДЗ с него три провода выходят МАССА.ВХОД+5Вольт.и ВЫХОД вот и смотришь напряжение с выхода в закрытом состоянии заслонки и начинаешь крутить рег. винт у меня правда не получилось его сорвать я сделал несколько скоб разной толщины вот ими и подбирал. По цветам проводов не скажу подцеплялся методом тыка поэтому цвета не разглядывал.
81076
БРИЧКИН писал(а):Скажем так АЦП это слишком круто я написал берешь обычный мультиметр желательно не самый дешевый подтыкаешся к ДПДЗ с него три провода выходят МАССА.ВХОД+5Вольт.и ВЫХОД вот и смотришь напряжение с выхода в закрытом состоянии заслонки и начинаешь крутить рег. винт у меня правда не получилось его сорвать я сделал несколько скоб разной толщины вот ими и подбирал. По цветам проводов не скажу подцеплялся методом тыка поэтому цвета не разглядывал.
Спасибо, потеплеет - поэкспериментирую
DIX
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
подскажите какая может быть причина....заводится на холодную только с газом..буквально немного нужно дать.прогретая до рабочей температуры нормально заводится,но бывает что заглушишь её ,градусов до 60 остынет,тоже приходится с газом заводить.....
EnG1nE
так поди дроссель помыть для начала
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
а почему бы бензонасос не проверить?
DIX
вот я тоже думаю с него начинать.....очень странно заводится.вот даже вчера приехал на заправку(одна и та же) ,заглушил,заправил,завелась опять только с газом...
