tournament
Как работает печка на ваз 21124? А конкретно:
1. может ли она автоматически поддерживать температуру в салорне если на блоке управления нет положения "А".
2. У меня дует нормальный теплый воздух тока со стороны водителя(обдувает стекло или дует только из левого сопла).
3. температура в самом начале движения выставляется допустим 26...едешь едешь, захотелось снизить на одно положение, как вдруг начинает дуть холодный воздух. всем заранее спасибо!
