Dimon524
Авто: VAZ 21093
При включении 2-ой передачи (в основном при переходе на пониженую) скрежет как будто недовыжим! При двойном выжеме вроде норм! Че может быть корзина или синхроны!
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
синхроны,выдерживай чуть больше паузу
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
включай с небольшой задержкой на нетралке.
Dimon524
головная боль наших КПП если быстро преходить между передачами, даже на свежих авто, если уж сильно напрягает то лезть разбирать или катать так по акуратнее и потом когда нибудь совместить замену синхров с каким нить другим ремонтом КПП.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
штатная работа кпп Самары.
либо меняй синхронизатор, либо медленнее переключайся. И обязательно через нейтраль.
Как сказали, из-за одного синхрона разбирать коробку обломно...
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Всем спасибо, уточнили мои сомнения. А то думаю сцепа вроде норм, а таки дела. Ну вообщем пока поездит?
drive1
Авто: Калина
ездил с хрустом 2 года. Просто паузу побольше при включении выдерживал. Теперь вот передача начала вылетать, но езжу всё равно держа рычаг рукой.
Одному в первый раз будет сложно очень делать коробку , поэтому боюсь туда лезть.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я с таким траблом уже 80т езжу. Нежнее надо с нашей коробкой.
lml-83
drive1 писал(а):ездил с хрустом 2 года. Просто паузу побольше при включении выдерживал. Теперь вот передача начала вылетать, но езжу всё равно держа рычаг рукой.
я тоже так катался, потом даже рукой когда держишь вылетать начнёт, так что готовься к перебору коробки
