Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Здравствуйте, мужики,ситуация в следующем на холодную заводится и едит как милая, прогреется начинает траить, немного дымит,двигатель 2.3 бензин (AAR),поменял свечи, воз. филтр, безрезультатно, диагностика ошибок не выдает, но ОБНАРУЖИЛ что сжимается трубочка идущая от клапана хол. хода(кхх) к впускному коллектору,но кхх промывал очистителем, при замене свечей на 2 3 4 5 цилиндрах свечи почерневшие, на 1 отличная, вроде все. Че делать? Спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sharmet
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Смотри датчик положения коленвала
Sharmet
а он каким бокам?на холодную работае хорошо
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Sharmet писал(а):при замене свечей на 2 3 4 5 цилиндрах свечи почерневшие, на 1 отличная, вроде все. Че делать?
Впрыск смотри, КЕ-3 Джетроникс мозг вынесет "мама не горюй"
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
возможно и клапана,проверить конпрес,на холодную,на холодную с маслом,на горячию.
mr1
Возможно датчик температуры думает, что движок постоянно холодный и переливает бензина.
mr1
А вообще, сливай эту корыту и бери Приору )
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
mr1 писал(а):А вообще, сливай эту корыту и бери Приору )
Кир-кук
coup16v писал(а):mr1 писал(а):А вообще, сливай эту корыту и бери Приору )
Нисмишно
У них приора будет стоить как 5-летний мерс класса С.
Их там поэтому и не продают
mr1
Походу скоро всё будет единообразно с Россией. Таможенный союз предполагает одинаковые экспортно-импортные пошлины и отсутствие таковых между Россией и Белоруссией. По крайней мере - в перспективе.
biw
Авто: ВАЗ 21103
у знакомого была беда примерно такая же только на 2-ом и 4-ом цилиндре, но обошлось малой "кровью", одну форсунку промыть удалось, а другую заменили.
biw
Авто: ВАЗ 21103
у знакомого была беда примерно такая же только на 2-ом и 4-ом цилиндре, но обошлось малой "кровью", одну форсунку промыть удалось, а другую заменили. "что сжимается трубочка идущая от клапана"
может где то пробочка все таки сидит , воздуха не хватает
Sharmet
дело было не в бабине-долбоёбсидел в кабине
на самом деле датчик холостого хода в нем проблема.
