Глохнет двигатель при выключении передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет двигатель при выключении передачи вывод темы на печать
ivan84
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:24
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: ВАЗ 21124, 1.6, 16V, независимо от скорости движения, температуры окружающей среды и температуры двигателя, после выключения скорости очень часто глогхет двигатель . Очень неприятный дефект, особенно в плотном потоке движения. Машина 2008 года, пробег 14 тыс.км, бензин 95 Лукойл. Заезжал по гарантии в сервис, но сервис чисто "ВАЗовский": мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
ivan84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:32
Баян... bboyan
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 23:07
Баян. Начать с чистки ДУ и проверки РХХ. Если там грязно, то менять заправку Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 13:14
temych_p писал(а):
Баян. Начать с чистки ДУ и проверки РХХ. Если там грязно, то ...
... почистить для начала.
Грязно там через 20-30 тыс. будет по любому и от заправки это не зависит.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 14:32
Я,так понимаю,что когда выключаешь передачу, двигатель должен перейти в режим холостого хода.А,у тебя-глохнет.Попробуй проверить ВУТ или шланг к нему и т.д.Когда-то, и у меня было такое,один к одному Smile
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legont
Авто: ВАЗ 21124 "Снежная Королева"--ВАЗ 2172 "Снежная Королева"
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 14:18
Очень быстро лечится сменой прошивки ЭБУ. Раз и навсегда... А что-то там промывать и менять рановато, однако. При таком пробеге-то! У меня точно также было, один в один. Порылся в нэте, скачал на флешку нужную прошу, потом взял у знакомого кабель-переходник, подключил мозги машины к ноуту, и залил туда новую прошивку. Всё... Проблема исчезла. Ничего не мыл, не чистил, не менял... Пробег был где-то 10-12 тысяч. Точно уже не помню...
Сейчас такие услуги на каждом шагу предлагают. Главное, чтобы мастер был толковым, и понял, о чем идет речь...
Рожденный ползать всегда грязный...
Legont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 14:22
ivan84 писал(а):
Здравствуйте! мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
Ф топку мастера. Езжай на другой сервис, пусть устраняют по гарантии. А то накой она вообще нужна тогда, если так паркуют да ещё с бешенными ценами на ТО. И жалобу я бы ещё в АвтоВАЗ накатал о некачественной работе СТО, чтобы не расслаблялись там такие мастера-незнайки. Это так можно по любой проблеме отфутболить, плохой бензин льёш, по плохим доргам ездишь... Razz
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 16:30
согласен про смену прошивки. Как купил тоже стал такое замечать.
Промыл ДУ, поменял РХХ. Пофиг. Проявляется когда едешь с горки на скорости без газа, потом внизу горы нажимаешь сцепление и всё заглохла. Просто мозги не успевают включить ХХ. Если внизу горы газку дать чуть и потом сцепу нажать - не глохнет. Это проблема мозгов. Сам пока не прошивал.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 16:50
Да, проблема мозгов...Какой то дурной тон. Чуть что - едь на перепрошивку. Только с одинаковыми мозгами у одних есть проблема, а у других нет. Странно, не правда ли? supercool
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 17:27
Яб для начала поставил пластинку толщиной 1мм. между упором на заслонке и рычагом на секторе.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 17:59
А просто на холостых как работает? Машина завелась, прогрелась, и?..
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 20:00
Колхоз. некторые еще сверлят ДЗ Smile
Расскажу немного про свои чудеса. Имел стоковую прошивку E65. Поменял РХХ (думал что мой уже старый, кпуил новый, поставил). проблем как не было, так и нет, провалов оборотов нет и не глохла. Но, поставил я другую прошивку V33 , от нивы. И тут начались чудеса. Обороты при включени нейтралки и остановке на светофорах проседали до 500-600 и иногда машина глохла. Ну, я изменил тарировку РХХ в прошивке, подправил график. Проблема ушла. Кстати, сперва подложилкк ты и советуешь пластинку под упор ДЗ, убедился, что машине тупо не хватает воздуха. Но я был уверен на 100%, что новый РХХ косяичть так не может. каково было мое удивление, когда я вернул старый РХХ и прошился прошивкой от нивы еще раз - никаких проблем с оборотами. Вывод - новый РХХ - не значит рабочий.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 10:17
У меня на хх работает отлично!
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 18:17
У меня такая фигня с новья было, мыли чистили, меняли.....все бестолку. Не помню уже как, но вычислил, что если дунуть WD-40 в разъем проводов на рхх, то примерно на полгода проблема исчезает
Solar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 17:21
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 17:30
блин тоже глохнет с горки! И еще у меня как заглохнет показывает что пустой бак и после этого без газа не заводится, если и заведешь то обороты плавают около 500-600 и снова глохнет! Думаю это что то с подачей топлива связано! Или все же прошива?
Cayman1986
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 8кл. 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 18:59
У меня на холостых глохла на светофоре. Поменяли датчик массового расхода воздуха+ кореектировку СО. Тьфу, тьфу перестала глохнуть
Cayman1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
