dimidrol29
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
когда стоишь на месте педаль в норме(тугая) а когда едешь бывает норм тормозит но в большинстве случаев проваливается...и по нескольку раз нажимаешь(рывками) все равно проваливается...и еще не берут задние тормоза...
подскажите пожалуйста что может быть и что делать???машина ВАЗ 21099
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Тормазуха то есть, дырок не где нет?
Сабж ГТЦ
dimidrol29
есть,все в норме с тормознухой...передние трубки недавно менял...задние пока не трогал...течей вроде нигде нет
а сабж гтц эт что???
David
Главный тормозной цилиндр.
dimidrol29 писал(а):и еще не берут задние тормоза
А тут скорее всего колдун виноват (Регулятор давления тормозов)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
David писал(а):Главный тормозной цилиндр.
Для начала прокачать бы... Шланги ж менял...???
dimidrol29
только тормозные трубки передние...больше ничего...
dimidrol29 писал(а):только тормозные трубки передние...больше ничего...
Тормоза прокачивал...???
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
kazak1102 писал(а):Для начала прокачать бы..
Ну это само собой
dimidrol29 скорей всего перепускает между контурами колдун .
Проявляется на ходу , по тому что на месте колдун неработеат (нет наклона кузова вперёд при торможении) .
Поробуй заклинить колдун (или загрузить задницу) .
Если при торможении в движении эффект пропадёт (уменьшится )
меняй колдун .
Нет ... копай ГТЦ , он тоже может перепускать между контурами .
dimidrol29 писал(а):когда стоишь на месте педаль в норме(тугая) а когда едешь бывает норм тормозит но в большинстве случаев проваливается...и по нескольку раз нажимаешь(рывками) все равно проваливается...и еще не берут задние тормоза...
перепускает ГТЦ к бабке неходи
если был воздух то педаль стрёмная была всегда.
dimidrol29
спасибо...хорошо буду искать
nik xxx
Авто: 2115,калина,2107, А6 QUATTRO
у меня такая же фигня с тормозами.при движении работают нормально,а потом раз-педаль уходит в пол,передние колеса еле схватывают,задних нет.поменял главный тормозной цлиндр,задние колодки новые,выкинул нахрен колдун,передние диски вентилируемые+колодки+суппорта полгода,система герметична проверял не раз,тормозуха чистая как слеза,так как прокачивал систему раз 5 с этими заменами.вакумник же делает педаль мягкой-на него не думаю,у меня и так педаль мягкая.проверял его работу-все нормально.хочется уже выкинуть всю тормозную систему и поставить новую,так она меня достала.
АРКАША писал(а): по тому что на месте колдун неработеат (нет наклона кузова вперёд при торможении) .
а если у меня ваапще наклона небывает?то и задние тормоза у меня неработают?
dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
Заменили мне тормозные шланги на передке, ну и прокачали,только передок...И в один прекрасный день провалилась педалька тормоза и одновременно "сердце в пятку".Человеку пересевшему с мотоцикла на авто простительно не знать , что прокачивается вся система тормозов( это я потом узнал)...В общем проблема решилась прокачкой тормозной системы полностью.Прокачивал раза три или четыре(без сноровки сами понимаете каково и в одиночку)!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вся она прокачивается при замене гтц например.
а если у тебя ток спереди шланги меняли то зачем ее всю прокачивать?
другое дело что у тебя видимо изначально в магистрали воздух попал, и в любом случае нужно прокачивать всю систему
andreyal553
Авто: Которое дизелит
alexdriver писал(а):а если у тебя ток спереди шланги меняли то зачем ее всю прокачивать?
Потому, что система работает крест на крест. Переднее левое - заднее правое. Переднее правое - заднее левое.
И для собственного успокоения и безопасности не лишне прокачать всю систему.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
andreyal553 писал(а):alexdriver писал(а):а если у тебя ток спереди шланги меняли то зачем ее всю прокачивать?
я знаю, но чисто логически, если ты поменял шланг на переднем левом колесе, то воздух попасть мог ток туда, и мысла прокачивать заднее правое я не вижу, так как они соеденены через ГТЦ, а там вроде как воздух попасть не мог.
другое дело конечно же для собственного успокоения можно прокачать и всю систему
andreyal553
alexdriver писал(а):если ты поменял шланг на переднем левом колесе
Видимо у нас разные взгляды. Никогда не меняю запчасти по одной (если они парные, есесвенно). Если тормозной шланг просится на замену, значит и второй скоро созреет. Меняю сразу оба. И прокачиваю всю систему.
Если залюфтил один рулевой наконечник, а второй вроде нормальный. Меняю оба. И на сход-развал. Зачем, через пару месяцев, платить ещё раз за сход развал? При замене второго наконечника. Аналогично и с шаровыми. И со стойками. И т.д. и т.п.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
слушай, а у тебя более радикальные методы)))
у меня чуть какая нить деталь помирать соберется так я сразу на замену ее. надо твой метод на вооружение взять, хоть это и дороже
Yoga
Было такое 2 года назад: тормозила со 2-го качка, а на первый педаль проваливалась (вот я понервничал!). При этом ГТЦ был всего год: за год пришёл в негодность (Базальт). После череды прокачек, вроде бы дававших толк,но ненадолго, пришлось-таки ГТЦ снова заменить, и пока что всё в порядке.
Проверить колдун проще таким образом: поддомкрачиваешь заднее колесо, помошник жмёт педаль и ты пытаешься крутануть колесо руками. Скорее всего получится (задняя ось не нагружена). Затем ты суешь под шток колдуна отвёртку или шайбу, чтобы сделать задние тормоза макс эффективными, приятель жмёт педаль, а ты крутишь. Крутиться не должно! Если всё так для обоих задних колёс, и они ведут себя по ощущениям одинаково, колдун работает. Было бы лето, я бы посоветовал ещё оттормозиться на прямом участке с асфальтом, было бы всё видно, какое колесо как томозит, но сейчас лучше не рисковать.
На переднем приводе отключать колдун нельзя, улетишь, отключать можно на заднем, так как ось ведущая
