RUSlan55
в поиске чего то не нашел чего хотел. расскажите поподробнее куда для чего. А то теперь появился звук какой при трогании с места, как будто что то не закреплено и внатяг стучит. вот слышал про опору двигателя может из за этого?
8-)
блин 4 месяца машине,а уже начинает вылазить всякая дрянь , хотя стараюсь всё это устранить при первых симптомах... что же дальше то будет?... Mad :ooo:
sava2112
[quote="RUSlan55"]в поиске чего то не нашел чего хотел. расскажите поподробнее куда для чего. А то теперь появился звук какой при трогании с места, как будто что то не закреплено и внатяг стучит. вот слышал про опору двигателя может из за этого?
8-)
блин 4 месяца машине,а уже начинает вылазить всякая дрянь , хотя стараюсь всё это устранить при первых симптомах... что же дальше то будет?... Mad :ooo:[/quote]
имхо доп опору ставят больше для того чтобы двигатель не гулял при резком разгоне, а также при торможении двигателем.
У меня стоит такая. Ставил по совету мастера.
Опора желтая техномастеровская.
После ее установки двигатель стал как влитой на любых режимах, но появился недостаток: усилилась вибрация кузова.
Пробовал также ставить опору от 8-и клапанника (она ставится с другой стороны двигателя, которая ближе к водителю). Она стоит дешевле, но после ее установки вибрация в салоне стала просто бешенная, поэтому пришлось ее вернуть в зад, и поставить более дорогую техномастеровскую.
Кстати по поводу вибрации: есть мнение что необходимо проверить/поменять штатные опоры двигателя. в них резинки снашиваются и вибрация начинает передаваться на кузов. сейчас правда мне с этим возиться влом, весной обращусь к сервисменам.
Кстати, кто-нить может подтвердить/опровергнуть данное утверждение?
А стучать может все что угодно. попробуй с открытым капотом кого-нить попросить тронуться, а сам в этот момент слушай/смотри. только аккуратней Smile. Стучать может все что угодно, включая пластмассовую крышку которая на голову одевается (кстати буквально сегодня я пофиксил и эту проблему у себя)
ЗЫ: ну и самый главный имхо совет: от наших машин получить идеал почти невозможно. Точнее возможно, но сумма затрат будет такая, что проще купить новую иномарку. Поэтому относись к подобным проблемам филосовски. Например такие особенные скрипы, шумы и т.п. позволяют выделить ТВОЮ машину из всех остальных и сделать вас ближе друг к другу... роднее Smile)
CAIIIA_2111GTE
1. опору ставить советую только на 8кл. на 16 кл вроде и так стоит задняя
2. стучать при разгоне может защита картера об картер - взять ломик и аккуратно отогнуть защиту
RUSlan55 писал(а):
MishaCh
может задевать глушак или коробка о защиту картера...
Я отогнул немного защиту картера в месте где может быть касание, звук исчез...
MishaCh
а может еще и нейтрализатор, а точнее его щиток отваливается...
Причин множество может быть, так трудно сказать,,, езжай на СТО !!!
kers
дальше будет полная Ж.....а, так что готовся стать философолм )) Smile
Z
Расслабтесь, напрягитесь...
Язык высунте, язык засунте....
Это стучит кулиса об стабилизатор - купи шланг и хомутами его туда. Все.
moonchild
Sdoba112
Дак нада она иль нет?
Z
Что бы это значило ???
CAIIIA_2111GTE
Считаю, что надо.
Точнее скажу позднее, когда помрут родные опоры - тогда и выясним польза от доп.опоры или вред.
RUSlan55
так значит на 16 кл можно и не ставить опору?
8-)
sava2112
[quote="CAIIIA_2111GTE"]1. опору ставить советую только на 8кл. на 16 кл вроде и так стоит задняя
[/quote]
по моему как раз на 16-и клапанник и стоит ставить т.к. у него голова тяжелая.
про опору читать тут
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
runner
У меня подобная проблема решилась после трех недель борьбы совершенно случайно. Был глухой стук при трогании, и в движении. Долго искал, а потом нашел совсем случайно. Источноким был адсорбер. При работе клапана продувки он вибрировал, и передавал все это на кузов. При этом локализовать стук было невозможно. Обнаружилось, когда друг положил руку на адсорбер (я трогался медленно, а он шел рядом и слушал что стучит). Отключил разьем с адсорбера стук пропал, включил, появился. А на ХХ стука нет, т.к. клапан начинает работать где то с 2000 об/мин. Пока езжу и не заморачиваюсь на этот звук, а скоро отключу адсорбер. Как это правильно сделать тут обсуждали не раз.
Шурик
нормальная фигулина, двигатель меньше клюет при старте и жестких переключениях. проблему стука кулисы КПП о стабилизатор поперерчной устойчивости это не решит - нужно либо кулису гнуть, либо шланг одевать. если чиркает о подкрылки при торможении, то советую еще и в переднюю балку жесткие сайлентблоки поставить, чтобы вперед назад колеса не гуляли
moonchild
...более короткий вариант ответа.. :-D
Alex_chuk
при установке штанги не должно быть повышения вибрации. Проверьте не касаются ли отбойники резинового элемента опоры его обоймы. Отрегулируйте длину штанги и законтрите гайкой!
В нейтральном положении двигателя штанга должна быть свободна.
Шурик
ну, скажем так, есть два варианта, о чем можно узнать на сайте производителя. Та, которая с более жесткими резинками, действительно передает вибрации на кузов
