мехокро
Искал, но так и не нашел ответа.
В общем ситуация такая. Дверь задка находится левее. В результате с лева щель не большая, а с права, с самого верха и до фар, палец пролазиет. Это как вообще можно отрегулировать или что то с этим сделать ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
замком двери и его ответной частью
мехокро
Gloom писал(а):замком двери и его ответной частью
Так замок вроде как снизу регулирует? А у меня вся дверь
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
мехокро
flanker27 писал(а):навесами, а потом замок
А можно подробней...
мехокро
Неужели никто не регулировал? Хотяб картинку киньте что там крутить надо то ?
Gloom
Andrew White
Авто: FM4
Dmitry82
не знаю как на 2112 (ещё не добрался)
на на 2109 дырки в кузове, куда петли двери прикручиваются, имели квадратную форму и были достаточно большие, чтоб было куда регулировать. Крышку установил потом вообще в ноль...
Я думаю в 2112 точно также.
мехокро
Дверь находится левее. А как ее по центру сделать ?
dayw
Авто: 21124 2005г.
мехокро
dayw
Эт нормально так что ли ?
Andrew White
Авто: FM4
Dmitry82
Сними обивку потолка и там увидишь болты на которых крепятся петли двери. Как правило у этих долбтов есть небольшой ход для регулировки.
Серый110
Авто: лачетос
Цитата:Авто: 21124 2006г.
У меня такая же хрень. Смотрел другие двенашки 06 года - у всех дверь задка с такими же зазорами. Наверно так собирали на конвеере. На машинах 07 года дверь задка с одинаковыми зазорами, да и собрана вроде аккуратней.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Не знаю, как на 12-й, на сарайчике доступ к петлям открывается если снять верхнюю половинку пластикового спойлера. Предварительно ослабляется или снимается упор замка (конус входящий в углубление на петле замка). Дверь закрывается. Далее ослабляются болты крепления петель двери к кузову и дверь двигается (достаточно тяжело) куда надо. После регулировки положения двери болты затягиваются. Теперь, методом проб и ошибок, можно регулировать положение петли замка и упора. А еще проще это сделать из багажника при закрытой двери (предварительно нужно снять заднюю полку, заднее сидение и облицовку порога багажника).
мехокро
В субботу попробую тогда...
Серый110
Авто: лачетос
Поправлюсь.
Где цифра 1 - с этой стороны больше, чем с противоположной.
Цифры 2 и 3 - зазоры практически одинаковые, где 2, на милиметр больше.
Походу дверь действительно надо регулировать.
senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
Серый110, а где цифра 3 то?)))))
У меня такая же фигня, думаю надо тоже подрегулировать
KIB
Серый110 писал(а):на милиметр больше
Не смеши, чего тут регулировать! Для ВАЗа идеально.
Серый110
Авто: лачетос
senya177 писал(а):Серый110, а где цифра 3 то?)))))
Это цифра 2 справа
KIB, я приводил зазоры со своей машины. А на фото ТС видно, что дверь перекошена.
Последний раз редактировалось: Серый110 (03 Февраля 2011 23:05), всего редактировалось 1 раз
Gloom
регулировать петлями двери.
ослаблять болты и равнять.
мехокро
Серый110 писал(а):А на фото ТС видно, что дверь перекошена.
Она не перекошена, просто снял криво. С правой стороны от низа к крыше зазор идет ровный, но очень большой. С лева тоже зазор идет, но маленький.
KIB
Серый110 писал(а):KIB, я приводил зазоры со своей машины. А на фото ТС видно, что дверь перекошена.
Читая твое сообщение, я подумал что ты свою регулировать собрался
Серый110 писал(а):Цифры 2 и 3 - зазоры практически одинаковые, где 2, на милиметр больше.
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Dmitry82 писал(а):Эт нормально так что ли
У меня так же. Не заморачиваюсь. Открывается и закрывается
мехокро
Еще что я думаю то. Ее скорей всего спецом сдвинули. Потому что на крышке багажника, в левом верхнем углу краска содрана чуть и на кузове (видно сильно сдвинули, начали пробывать и покоцали. А двигали думаю из за вмятины, с внутренней стороны крышкм (где она на резинку ложится. Видимо что то положили и багажник закрыли. А сдвинули, чтоб вода не протикала.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Такое ощущение буд-то машина битая в левый бок.
