пропали стопы и бортовик
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пропали стопы и бортовик вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 16:21
Народ, пропали стопы в ангаре гто. прям у них. так же нет ни бортового ни памяти эбу... чоделать?
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 16:24
Предохранители, лягушка...
Что такое память ЭБУ?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 16:45
салонный свет есть?
Скорее всего пред.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 16:50
DidJ писал(а):
салонный свет есть?
Скорее всего пред.
+ многа.
И самое главное, что БСК не загорается когда перегорает предохранитель стопов, а по хорошему должен. И почему инженеры это не учли.
Последний раз редактировалось: Sprite (03 Февраля 2011 17:18), всего редактировалось 1 раз
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 16:59
уточните, БСК где именно?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 17:16
БСК - Бортовая Система Контроля.
Если у вас ВП (высокая панель), то посередине панели приборов, между тахометром и спидометром, выше указателя температуры ОЖ и топлива в баке.
А если европанель, то вот:
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 17:18
ну а машинка то заводится? на мозги питание идет?
Sprite
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 17:19
Чё то Conf_13 пропал.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 17:21
машинку видать ремонтирует Pardon
Sprite
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 17:36
Увозит на тросе со станции ГТО.
Вот и привози потом машину им на осмотр, своим ходом уже не уедешь. hehe
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 19:25
F3 ищет! hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 21:05
я убежал ибо срочно лететь надо было в сестрорецк, в больничку. с замка на лягушку кинул 12 вольт. и съездил нормально. обнуляются часы и суточный пробег, при выключении зажигания. нет питания на БК и БСК. предохранитель F3 не смотрел. машина заводится и ездит.
мой drive2
Sprite
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 21:34
№40 знакомые места.
Проверь все преды в монтажном блоке, но мне кажется где то провод перебит.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 22:00
Sprite да. именно туда. мать там сейчас.
провод? нет салонного туда же, и за час до этого к-линию на сервисе искали. вот, найти могли. но стопы горели ровно до въезда в ангар. мб когда колодку одевал на фонарь коротнул хз...
мой drive2
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 22:16
Да все не надо. Только если для самоуспокоения. ПисАли выше - F3. Только он отвечает за все вышеперечисленные цепи.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:35
паника-паника прошла. оказался реально эф 3. но было весело) кстати ТО я прошел по чеснаку.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 17:17
Без стопов!!! wwow wwow wwow
А ремонт на 2 минуты.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 19:04
со стопами была. с зажигания на лягушку провод кинул.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 19:59
Понятно.Значит правильно выкрутился,а мой совет увидел,когда вернулся. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 20:14
слушай, меня вышибло из колеи то, что пропала электрика в салоне. мурзилка была дома, а на экране нетбука сложно что-то разглядеть. + на крышке ЧЯ нет подсказки со стопами. после этого началась паника. (действо, напоминаю в ангаре ГТО происходило)
мой drive2
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 20:20
Так там обозначение плафона есть.Все потребители на крышке не уместишь.А по предам распечатай и в бардачок брось.
Цепи защищаемые предохранителями
№ предохранителя Защищаемые цепи
F1(10A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
F2(10A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона.Бортовой компьютер.
F4(20A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
F5(20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
F6(30A) Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
F7(30A) Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
F8(7.5A) Левая противотуманная фара
F9(7.5A) Правая противотуманная фара
F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
F11(7.5A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
F12(7.5A) Правая фара(ближний свет)
F13(7.5A) Левая фара(ближний свет)
F14(7.5A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7.5A) Правая фара(дальний свет)
F16(15A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
andreyal553
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 20:25
Во т808 отличился.
Столько по клаве стучать. 63
А где ссылка?
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 20:29
Ты за кого меня считаешь? wwow
Я лишь на F3 БК приписал.
А где ссылка?
Получите и распишитесь! hehe http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
andreyal553
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 20:56
Ну, за... это, как его. Короче - челоека, который всегда даёт правильные советы. supercool
Советы, всегда, подтверждены ссылками.
А здесь......
Не. Расписываться не буду. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 21:20
А я кроме своего опыта и ссылок больше ничего не умею. hehe
А скопировал,т.к. автору распечатать удобнее,и про БК там нет.
Понял!Не в ЗАГСе! hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
