Привет всем, подскажите кто знает, где находится датчик детонации на ваз 2110 16v и можно ли его самому поменять? Заранее спасибо.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Доступ к датчику детонации затрудняет впускной модуль, поэтому снимать датчик придется на ощупь. Можно еще снизу с ямы.
Далее торцовый ключ на 13
Проверить датчик можно мультиметром.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
И затягивать определенным моментом, я брал БОШ говорят что у них пустышек меньше.
Art-M
Art-M писал(а):Проверить датчик можно мультиметром.
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
2. Металлическим предметом (болтом, отверткой) слегка постукиваем по датчику, при этом на вольтметре должны наблюдаться скачки напряжения. Неисправный датчик не реагирует на удары. В этом случае заменяем его.
Более точно датчик можно проверить только на специальном стенде
Всем спасибо за информацию
