Kalinnikov писал(а):Значит надо термос поменять - я так понял?
да уже давно надо было махнуть и нам отчитаться
Dranik писал(а):да уже давно надо было махнуть и нам отчитаться
Ну я же предупреждал -
т808 писал(а):А сразу никто менять не хочет!
Уже 4-я страница пишется.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Dranik писал(а):maximk писал(а):А с горки температура может падать ниже открытия термоса если ехать накатом
у меня так падоло с горки накатом со сток термосом,когда снял его то он незакрывался герметично(была небольшая щелка) вот вам и падала температура.
поставил польский и чо то всё стало пучком хоть накатом катись(ниже своей термосовской неотпускается скока некатись) хоть стой и тарахти,по трассе летом 91-93,
видать у меня чото ни так
Пойду верну старый термос
У меня тоже падает когда иду накатом. но не ниже 86.
Maratos писал(а):У меня тоже падает когда иду накатом. но не ниже 86.
ключевое слово НЕ ниже
это нормально
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
ну как там с новым термосом дела?
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Mirage 22 писал(а):ну как там с новым термосом дела?
Пока не менял - некогда. Как поменяю - отпишусь.
Mirage 22
Там дел на 15 минут
для слива тосола в помощь шланг от смесителя
Kalinnikov
Дубак на улице - 25. Гаража нет. На неделе на станцию загоню.
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
У меня когда едешь с включеной печкой на 1, температура двигателя по БК выше 80 не поднимается бывает до 68 опускается. Выключаешь печку температура держится около 80 градусов. Термос под замену получается?
ЗЫ За боротом примерно -13
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
yovka писал(а):Термос под замену получается?
Однозначно!
Rover_61reg писал(а):Однозначно!
к бабке неходи+21150
maximk
Кстати, был неправ насчет того, что двигатель однозначно будет остывать с печкой.
Сегодня было дело довольно долго стоял на месте с работающим двигателем и как-то случайно глаз зацепился, что температура 94 по БК. Думаю, а ведь я стою уже минут 20. Стал наблюдать - и да, температура держалась 94, иногда прыгала на 93 и снова на 94. Печка на 1-й скорости, за бортом -12 (по приборке).
Выключил печку - температура сразу поползла вверх.
С другой стороны, припоминается что когда у меня печка остужала двиг на бортом было за -20.
Так что печка будет остужать только при сильном холоде.
ЗЫ. На термос не жалуюсь, на трассе при любом морозе держит стабильно 88-89 по БК.
maximk писал(а):Кстати, был неправ насчет того, что двигатель однозначно будет остывать с печкой.
Это только в первом положении печки ты не прав был.
А вот включишь 3-е и до 85,а может и ниже(от t за бортом зависит) остудишь.
maximk
Это да, ожидаемо как бы. Но лично я редко включаю даже 2-ую скорость, не говоря уж о 3-ей.
Кстати, с удовольствием бы переделал скорости, чтобы 3-я примерно стала второй, а 1-ая и 2-ая тоже чуть медленнее.
Kalinnikov
Решил проблему кардинально - купил иномарку. Всем спасибо!
