Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Всем привет!!! сегодня приехал на работу утром и машину оставил на стоянке, простояла весь день, на улице около -19. Вечером собрался ехать домой, завел как обычно со второго раза, однако работали только 3 цилиндра. Полез под капот и начал снимать насвечники, начал с 4. Дошел до первого - сняв насвечник услышал в образовавшемся пространстве между электродами (контактами) свечи и насвечника щелчки, и движка заработала ровно. одел насвечник обратно - опять затроила...... стянул опять, подождал около 2-3 минут и напялил на место - все, перебоев больше не было. В чем сила, брат?????
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Александр 78 писал(а):В чем сила, брат?????
Это называется "через пробой". Менять свечки.
Александр 78
andreyal553 писал(а):Менять свечки.
блин, опяяяяять !!!!! эти то отходили около 1,5 тыков.... мляяяяя!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Купи обычный БРиск за 200р и забудь тысяч на 15.
andreyal553
Александр 78 писал(а):блин, опяяяяять !!!!! эти то отходили около 1,5 тыков.... мляяяяя!!
Ну а что делать?
Если свеча не работает нормально, как ей положено. Ради кроилова можно одну заменить.
Выверни свечу первого цилиндра. Посмотри внимательно. На наличие нагара. Наличие маслица. Зазор проверь. Может дело быть и не в свече. Могут быть плохие условия её работы. Да и остальные выверни и проверь. Для сравнения таксать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну уж не миллион они стоят...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня было такое при пробитом ВВ проводе. Когда колпачок был одет на свечу, в одном месте провод пробивало на массу. А когда сдергивал, расстояние между проводом и массой увеличивалось, и искра шла на свечу. Хорошо сумерки были, заметил по свечению.
Александр 78
SS 220 писал(а):при пробитом ВВ проводе
провода менял вместе со свечами, не думаю что им край пришел...
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
зависит
Александр 78 писал(а):провода менял вместе со свечами, не думаю что им край пришел...
смотря что за провода)
Александр 78
sp-kid писал(а):смотря что за провода
Fenox.....
Лёха198
Александр 78 писал(а):sp-kid писал(а):смотря что за провода
Fenox.....
поменяй провод и будет щастье
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Лёха198
Цитата:поменяй провод и будет щастье
А для начала замерить их сопротивление. Я еще стягивал резиновые наконечники, чистил и обжимал контакты. ВВ провода не менял уже тыс 70. Свечи ходят по 50-60 тыс.
Требуется всего лишь немного внимания...
Sonauto99 писал(а):замерить их сопротивление.
Это полезно.Но основная причина в свече.
andreyal553 писал(а): можно одну заменить.
Александр 78 писал(а):Дошел до первого
Вот ее и замени.
