Еще раз всем привет!
Вчера заменил ремешок ГРМ, старый сильно износился. При установке нового немного сбился сначала с метками. Потом вроде все обратно выставил. Машина завелась нормально. Но появилась следующая фигня, при работе движка нерегулярно происходят хлопки(не знаю как точно назвать), даже в кузов передается вибрация. Сопровождаются секундным падением оборотов. Работа двигателя стала неровная, нестабильная. Может даже заглохнуть.
В чем все таки проблема?
Проверял на 40-50 км/ч на 4ой передаче газ в пол - сильный треск.
Просто сам думал может зажигание не в порядке...
Решил спросить у профессионалов
Grishin.Andrej
Скорее всего ошибся на 1,а может и 2 зуба ремня.Проверь еще раз.
т808 писал(а):Скорее всего ошибся на 1,а может и 2 зуба ремня.Проверь еще раз.
Тоже об этом думал.. Т.е. такое вполне может быть?
Проверить можно тока "практическим путем"?
Grishin.Andrej писал(а):Т.е. такое вполне может быть?
Может!Если по меткам плохо совместил.
Grishin.Andrej писал(а):Проверить можно тока "практическим путем"?
Шо значит практическим...??? Метки совмести на звезде РВ и маховике в лючке под трамблёром...
Все настроил, спасибо. Оказалось что действительно все метки были сбиты. Как я целый день так проездил тока понять не могу.
По идее вообще не должна была заводиться и работать.
Grishin.Andrej писал(а):все метки были сбиты.
не утрируй.
пара зубов на сток восмиклаппаном имеет место быть
Grishin.Andrej писал(а): Как я целый день так проездил
с валами тюнинговаными так и ездят.
