alisaman
Авто: ВАЗ - 211540 2010г.в. Космос
Последнее время дастаточно регулярно на холодной машине после заводки двигателя выскакивает ошибка "Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона" на тёплом двигателе такого не водится. пробег меньше 9 тысяч, бк мультитроникс х150.
подскажите как с этим бороться, и где этот датчик фаз искать?
Авто: Два японских
У меня загорался ошибка датчика фаз.заменил датчик и все ок.датчик брал за 260 рублей.замена 5 минут
alisaman
чек на этом не загорается, номер ошибки взял из БК, а расшифровку с их сайта....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
alisaman писал(а):после заводки двигателя выскакивает ошибка "Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона" на тёплом двигателе такого не водится. пробег меньше 9 тысяч, бк мультитроникс х150.
У меня выскакивала 0341. Заменил датчик. Забыл о проблеме. Датчик установлен на заглушке. Там, где у карбюраторных трамблёр. Вынаш разъём. Один болтик на 10 мм открутить. Всё. Можно снимать датчик. Резиновое колечко, уплотнительное не забудь.
Авто: Два японских
Не.у меня горел.не горит это ничего не значит.друг взял тачку 14.чайник взял друга чайника и поехали они машину выбирать.втюхали им такой экземпляр.:-)вобщем чек не горит.а бк 4 ошибки выдает.ты в сервис зайди на диагностску.да спроси.я так и сделал.мне сервисмен сказал что заменить.я сделал.на диагностике 500 сэкономил.но сервисмену за совет сотку все же дал
Авто: Два японских
andreyal553 писал(а):alisaman писал(а):после заводки двигателя выскакивает ошибка "Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона" на тёплом двигателе такого не водится. пробег меньше 9 тысяч, бк мультитроникс х150.
+1 только перед этим всем делом скинь минус с акб
andreyal553
Alexandr008 писал(а):только перед этим всем делом скинь минус с акб
Ну это даже не обсуждается. Хотя +12В. появляется на разъёме датчика фаз, только при включенном зажигании.
alisaman
Цитата:+1 только перед этим всем делом скинь минус с акб
в электрике с неотключенной массой лучше не ковыряться - это я ещё в бытность копейки усвоил))
А датчики фаз одинаковые или чем-то различаются??
Последний раз редактировалось: alisaman (06 Февраля 2011 21:29), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Ну может быть.не спорю.и все же не обсуждается
andreyal553
alisaman писал(а):А датчики фаз одинаковые или чем-то различаются??
Тебе нужен датчик с одним отверствием (под болтик). В это отверствие вплавлена латунная втулочка.
alisaman
Авто: Два японских
Снимаешь датчик на нем есть номер.вот по нему и смотри.последние цифры номера через черточку там бывают значения не имеют.
Авто: Два японских
У тебя двигатель калина?1118?
andreyal553
alisaman
Alexandr008 писал(а):У тебя двигатель калина?1118?
да. 2 года назад знакомый тоже с калиновским брал, тут я не оригинален)
