Nic
Добрый вечер!
Есть одна безумная идея установить двигатель ВАЗ-21124 (V-1600) ВАЗ 2110 16 кл. Евро-3 взамен карбюраторного 1,5.
Прошу Вашей помощи по выбору блока управления и всех необходимых датчиков (у кого стоит такой двигатель может есть номера штатно установленных датчиков и блока). Может есть сайты с подробной описаловкой, а не те где 3 фото и у машина на трассе!
Буду благодарен за любой Ценный совет! На вопросы зачем это надо отвечу хочу! Как однажды хотел ЭУР и вопреки почти всем установил и не нарадуюсь этим благом! Жду Ваших советов и просто помощи!
AMAROCK
Nic
Евро-2 максимум надо. Не надо тебе Евро-3.
ИМХО. Колено 75.6 на свой старый блок, 16v-голову, Январь 5.1-41, проводку от 21103.
ВСЕ )))
Nic
просто есть вариант, халявный Евро-3!
Nic
и блока у меня нет, у меня карбюраторный двигатель! cry
AMAROCK
Если халява - ставь. Сделаешь из него Евро-2 и будешь счастливо кататься.
Если есть двигатель, не важно какой, карб или инж - значит блок у тебя есть 100пудово ))) ибо двигателя без блока не бывает )))
Последний раз редактировалось: AMAROCK (03 Февраля 2011 22:13), всего редактировалось 1 раз
irnt
ДМРВ 116
ЭБУ лучше всего Я7.2 вот такойhttp://chiptuner.ru/image/label/i205dm53.jpg
ну накрайняк bosh 797..
а вообще почитай здесь
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
http://chiptuner.ru/content/sensor/
GPGriffin
имеется в виду 83-й блок цилиндров
coup16v
Евро-3 лучше только в плане токсичности, ну и если кат. умрёт, то загориться "джекичан" в отличие от Евро-2
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
А не проще, эту продать и купить годом поновее...
Nic
ноа в чем халява? да и я не ищу легких путей!
Nic
[quote="irnt"]ДМРВ 116
хорошо! Но нужен-ли будет абсорбер и вся др. приблуда для него, датчик неровной дороги и др???
sancha80
Тогда ставь двиг в багажник, а привод оставляй передний)))
Вот хде будет нелегко
Nic
может у кого есть привязка всех датчиков к мозгам!? ДМРВ, датчик кисловода, датчик неровной дороги и др.?
coup16v
Ну чего вы сразу накинулись с девизом "лучше поменяй авто"!? Может хочеться в страую всё новое поставить и это довольно таки нормально Wink .
Nic
sancha80
да уж! на такие советы, без обид! у меня есть жена!
Nic
coup16v писал(а):
Ну чего вы сразу накинулись с девизом "лучше поменяй авто"!? Может хочеться в страую всё новое поставить и это довольно таки нормально .
coup16v
спасибо!!! тем более что из старого остался двигатель и ПТС!
sancha80
Nic
"9_M797_E3" в этой книге помойму что-то есть.
в факе эта книга есть
Nic
sancha80
Спасибо поищу!
Gennadiy K
Это не проблема - у многих тут в мозгах есть привязка всех датчиков к мозгам, поможем определиться.
Датчик неровной дороги и второй датчик кислорода ставится только на Евро 3, для начала запомни это, а в остальном практически всё одинаковое.
Andrew White
Продать КАРБО ВАЗ
Продать халявный движек и купить себе ТАЗло уже с 1.6 16вэ со свежем кузовом и меньшим пробегом...
А и ещё вкусности
В виде евро торпеды, 14х тормозов, и так помелочи ГУР там и тд...
ПС я купил в сентябре 21124 2007 1.6 16вэ 47 тыс пробега, ГУР, евроторпеда. за 200 тыс. Ща продал с неё литье за 11500. Тоесть ТАЗ я купил за 190 тыс.
И самое главное никокого гемороя с грязными руками.
Gloom
я так понял, у автора кузов салон подвеска и ЭУР далеко не 2000 года Wink
Andrew White
Nic писал(а):
Авто: ВАЗ-2110 2000г.в. 1,5 карб., ЭУР
эммм....
карбюр на 2110 ставили тока когда их начинали делать...
Nic писал(а):
не СПБ конечно, но машины там тоже сильно цветут. Климат такой.
ЭУР можно отдельно продать больше толку будет.
Gloom
Andrew White
Nic писал(а):
coup16v
Andrew White
Gloom
у каждого свои причуды. Евро-3, так Евро-3
Gloom
Andrew White
никто не говорит что именно 3 делать,
никто не мешает залить прошку вообще без ДК
