saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Мужики! Выручайте! Вобщем не работае правый повторитель на крыле, при отсоединённой лампочке напряжение скачет как и положено, подключаю лампу, и напруга проседает до 4,9 вольт(если верить мультиметру) и перестаёт скакать, при этом лампа не горит. уже перепробовал кучу ламп, но толку нет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
начинает коротить в разъеме?
saxar
Gloom писал(а):начинает коротить в разъеме?
на разъём не похоже, т.к. замерял напругу и цеплял лампу в колодке у ЧЯ, затем проводка уходит под панель в ЧЯ не заходит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
saxar писал(а):.....и перестаёт скакать, при этом лампа не горит.
А осталные лампочки при этом моргают?
saxar
serg_42 писал(а):saxar писал(а):.....и перестаёт скакать, при этом лампа не горит.
остальные нормально работают
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я бы выдернул лампочку и замерил бы сопротивление черного провода повторителя на массу.
Если сопротивление не нулевое - значит отвалилась масса (черный провод).
saxar
serg_42 писал(а):Я бы выдернул лампочку и замерил бы сопротивление черного провода повторителя на массу.
спасибо за совет, сейчас попробую. А вообще, где соединяется "+" повторителя с "+" остальных поворотников?
saxar
сейчас ещё заметил, что концевик правой двери не работает. Где там разъём находится? В ногах у пасажира?
saxar
сопротивление нулевое
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот схема:
saxar
serg_42 писал(а):Вот схема:
Спасибо! Отогреюсь и пойду ковырять!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
saxar писал(а):serg_42 писал(а):Я бы выдернул лампочку и замерил бы сопротивление черного провода повторителя на массу.
Попробуй выдернуть выключатель аварийки и пощёлкать поворотником.
Переключатель аварийки - неиссякаемый источник глюков.
saxar
сейчас поднял шумку с водительской стороны - лёд, как ещё не замкнуло!
saxar
почистил контакты и наступило счастье. Всем спасибо!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
saxar писал(а):почистил контакты.....
Где?
