Страница 3 из 3
EnG1nE
Gloom, сколько у тебя уже скрутка работает нормально? Желательно, чтобы еще по ней ток ампер 5 хотя бы шел Smile
maximk
Коллеги, а подскажите такой момент. Допустим, если клемма была штатным образом обжата, но есть подозрения, что под-окислилась со временен именно в месте обжима. Что если ее обработать кислотой и пропаять - насколько такой вариант каноничен и кошерен?
Дело в том, что хотя клещи для обжима и есть, но они только для трех типоразмеров клемм, а щас клемма попалась слишком большая. Да и клеммы некоторого вида непросто отыскать...
Vit59
Кислотой хорошо,но потом остатки её надо нейтрализовать и смыть водой,не всегда это получается, к примеру в проводах кислота попадает под изоляцию и вызывает коррозию.По этому, в качестве флюса при пайке электрических компонентов, рекомендуют использовать канифоль.В Америке, традиционно окисленные контакты чистят Кока-колой, там содержится ортофосфорная кислота,попробуйте, но не забудьте потом контакты промыть в воде.
Gennadiy K
Нельзя кислотой, через некоторое время сожрёт всё там.
Да по нормальному не смоешь, зачем вообще провода паять кислотой - это ж не ведро какое нибудь.
Сейчас жидких нейтральных флюсов продаётся сколько угодно, как вариант ЛТИ-120 - нормально паяет и со временем не окисляется место пайки.
maximk
ЛТИ я юзаю по более менее чистой меди. А тут задача пропаять неновое, окислевшиеся соединение. Так-то нужно сначала переобжать на свежую клемму, а потом запаять - но нечем.
Gennadiy K
ЛТИ достаточно хорошо пропаивает даже потемневшие соединения. Немного зачисть провод и паяй. Температуру паяльника повыше, припой ПОС-61, прогреваешь подольше, флюс не жалеешь и всё пропаивается.
Попробуй запаять с ЛТИ-120, если навыки паяния есть, почуствуешь что нужно сделать, что б это запаять.
ortodox
Обычно делаю так:
1. Откусываю старую клемму.
2. Зачищаю до блеска конец провода и облуживаю его в канифоли.
3. Облуживаю так же новую клемму в месте обжима.
4. Обжимаю провод в клемме плоскогубцами.
5. Окончательно запаиваю соединение.
Пропаять старое соединение даже не пытаюсь , т.к. бесполезно.
Страница 3 из 3
