не работает повторитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает повторитель вывод темы на печать
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 17:56
Мужики! Выручайте! Вобщем не работае правый повторитель на крыле, при отсоединённой лампочке напряжение скачет как и положено, подключаю лампу, и напруга проседает до 4,9 вольт(если верить мультиметру) и перестаёт скакать, при этом лампа не горит. уже перепробовал кучу ламп, но толку нет.
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 18:03
начинает коротить в разъеме?
www.asgloom.narod.ru
saxar
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 18:18
на разъём не похоже, т.к. замерял напругу и цеплял лампу в колодке у ЧЯ, затем проводка уходит под панель в ЧЯ не заходит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 19:33
saxar писал(а):
.....и перестаёт скакать, при этом лампа не горит.
А осталные лампочки при этом моргают?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 20:20
остальные нормально работают
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 08:31
Я бы выдернул лампочку и замерил бы сопротивление черного провода повторителя на массу.
Если сопротивление не нулевое - значит отвалилась масса (черный провод).
saxar
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 12:16
спасибо за совет, сейчас попробую. А вообще, где соединяется "+" повторителя с "+" остальных поворотников?
saxar
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 13:01
сейчас ещё заметил, что концевик правой двери не работает. Где там разъём находится? В ногах у пасажира?
saxar
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 13:03
сопротивление нулевое
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 13:04
Вот схема:
saxar
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 13:06
serg_42 писал(а):
Вот схема:
Спасибо! Отогреюсь и пойду ковырять!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 13:07
Попробуй выдернуть выключатель аварийки и пощёлкать поворотником.
Переключатель аварийки - неиссякаемый источник глюков.
saxar
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 13:18
сейчас поднял шумку с водительской стороны - лёд, как ещё не замкнуло!
saxar
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 15:16
почистил контакты и наступило счастье. Всем спасибо!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 19:55
saxar писал(а):
почистил контакты.....
Где?
