Люфт рулевого вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт рулевого вала вывод темы на печать
Dim77
Авто: Renault Megan III /2013г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 22:09
Заметил, что в последнее время появился приличный (миллиметров 5-7) люфт руля, когда покачиваешь его вправо-влево и вверх-вниз. Снял верхнюю накладку, посмотрел - руль на шлицах сидит крепко, гайка затянута, руль покачивается вместе с верхним валом. На замке руль не люфтит. При движении ничего не стучит. Подскажите, куда смотреть и где тянуть?
Последний раз редактировалось: Dim77 (04 Апреля 2011 10:28), всего редактировалось 1 раз
Dim77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim77
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 15:00
В общем, вчера скинул руль и убедился, что болтается верхний конец рулевого вала, внизу, у карданчика, вал не люфтит. Наверное, подшипник развалился..
Dim77
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 10:27
Подниму свой топик: вчера снял руль и подрулевые, люфтит верхний конец вала в пластиковой втулке, которая в середине подшипника. Втулку эту вытащить не получилось (начала рваться), а если б и вытащил - не факт, что удастся ее засунуть назад не снимая подшипника. Похоже, нужно снимать рулевую колонку, выбивать целиком подшипник вместе с втулкой и впрессовывать новый. Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:50
А скажи, руль не колбасит за 100км/ч? Вроде продается ремкомплект для рулевой рейки.
ysn96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanmeneger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 00:12
Имею в наличии ВАЗ 21113, 2001 г.в, 16 кл. дв.
Недавно не прошёл ТО, люфт руля говорит.
Еду домой разбираю рейку, у меня она с косым зубом.
Вот привожу её изображение в разобранном виде. Дальше будет понятнее.
Значит детальное изучение люфта показало что приводная шестерня (5), свободно перемещается, буквально на миллиметр, относительно шарикового подшипника (6). Что собственно и приводило к люфту руля.(Я думаю такой люфт возможен только с косым зубом)
Поехали дальше. Открыл мурзилку, посмотрел на картинку которую я выше привёл, и не нашёл на своей рейке уплотнительного кольца (9). Ума не приложу что с ней случилось, толи стёрлась в порошок, толи на заводе забыли поставить.
Выход из ситуации, берем стопорное кольцо от шруса, точим его с двух сторон, чтобы получилась плоская шайба, и подгоняем по толщине, в место не хватающего уплотнительного кольца. У меня оно встало, один к одному, 10000 км полёт нормальный, проблема не появлялась.
Времени на всё потрачено 2,5 часа с перекурами, никакие рем комплекты не помогут, приводная шестерня неразборная ! (может и можно рабобрать, но я лично не представляю как потом можно будет стопорное кольцо обратно завальцевать)
ТОшники посмотрели и расписались без слов .
dns4 vfac
Кабель, провод оптом Аккумуляторы оптом батарейки оптом
ivanmeneger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX-SPB
На форуме 7 лет
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 00:54
Очень поучительно , тоже скоро ТО проходить , Респект и уважуха !!!! Drinks or Beer
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 02:16
Поиск рулит http://vaz-manual.narod.ru/2110/5-3-210vaz.htm
Вот привожу её изображение в разобранном виде. Дальше будет понятнее.Поехали дальше. Открыл мурзилку, посмотрел на картинку которую я выше привёл, и не нашёл на своей рейке уплотнительного кольца (9). Ума не приложу что с ней случилось, толи стёрлась в порошок, толи на заводе забыли поставить.
Вы пишите что у Вас рейка с косым зубом? Не понимаю, зачем выкладывать тут схему старой, прямозубой восьмёрочной рейки и искать не существующее кольцо? Конструкция там совсем другая http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/40165.htm Так как шестерня с косым зубом, там помимо шарикоподшипника(который не рассчитан на осевую нагрузку)стоит ещё роликовый упорный.
По ремонту рейки, куда как поучительнее к примеру тут: http://forum.my2110.ru/showthread.php?s=ff9c455f95843295d49a47b75f889505&t=1157&page=46
Dim77
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 09:43
Не колбасит, и рейка здесь, судя по всему, не причем. Болтается верхний конец вала в подшипнике; снизу, где карданчик, люфтов нет. А всю колонку снимать неохота. Вот я и хочу выяснить, может кто-нибудь умудрялся заменить верхний подшипник (или эту долбаную втулку) без снятия и разборки рулевой колонки.
Mail.ru
