Февральский кот
Как он в работе? Хочу приобрести
kyuv
если ты имеешь ввиду вот этот , то у меня он установлен. не особо даволен его работой. температуру автоматически не регулирует, просто открывает заслонку печки на определённые положения и всё. недавно перестал гореть один сектор в часах. так что не посоветую.
Февральский кот
Ну что ж,спасибо за ответ. А на родном блоке температура у тебя регулируется автоматически?
CCCER
За САУО не скажу, но омега бк шесть лет работает без нареканий, нравиться больше чем мультитроник.
Последний раз редактировалось: CCCER (04 Февраля 2011 22:33), всего редактировалось 1 раз
N.E.
Присмотрись к БРИЗу,я доволен им.
Boltun
у меня такой. проблем нет.
диоды правда сгоревшие пришлось перепаивать
но если бы у меня не было БК, взял бы бриз - он вроде еще и с функцией компьютера
Stazz
В бризе бк почти не реализован. На замену бк он не годится, это факт. Бриз не дает максимальные обороты печки, тонкий корпус- болтается в монтажном проеме. Плюс бриза- отлично дружит с кондеем, потому как заточен под кондей.
Омега- ничего не перегорело(как у выше отписавшихся), нет авто регулировки температуры, очень занижает показания вольтметра- порядка одного вольта. Большой плюс- замещает штатный БСК, минус - забытый ключ не пиликает. Плюс - большой корпус, "сидит как влитой" на своем месте.
По эстетике, замыслу дизайна, универсальности (цвет подсветки,компоновка сегментов,совмещенный БСК) -Омега в переди.
По функциональности в части поддержания температуры- лучше бриз.
Чтоб не быть голословным,
Я владелец и Бриза (в прошлом) и Омеги (в настоящее время). Smile
Сейчас стоит Омега, устраивает больше чем Бриз.
Февральский кот
Спасибо за ответ. Буду думать брать или нет. Бриз мне не нужен-кондея нет,БК нормальный есть
kyuv
у омеги нет автоматической регулировки темтературы вообще, сами производители говорят, что омега просто открывает заслонку на 1/8 на каждый шаг. у меня со штатным температуру прекрасно держало, просто что то у него замкнуло в корпусе и он оплавился, пришлось выбросить, поэтому и поставил омегу. по первости даже поменял потолочный датчик температуры, пока не разобрался, что это бестолку... а так задумка класная, исполнение бы ещё нормальное было. тоже придётся индикаторы перепаивать...
N.E.
На счет бриза беру свои слова назад,вчера чето коротнуло в нем,чуть вся машина не сгорела.
