4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
И на двигателе какое то пятно. Может пятно как то связано с утечкой антифриза? Вот я сфоткал место где пятно
05022011032.jpg |
488,2 KB |
270 раз(а) |
05022011033.jpg |
489,38 KB |
311 раз(а) |
kex888
Авто: Кангу 2
Да это маслице. Сними патрубок и крышку, прочисти, промой сетки в крышке . Купи новую прокладку и поставь, предварительно промажь герметиком, патрубок тоже .
4Q
Если честно, непонял ничего, уж простите мою неграмотность...
4Q
ну с этим понятно. а как искать куда уходит антифриз?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
у меня точно так же!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
4Q писал(а): а как искать куда уходит антифриз?
Очень просто. Желательно утром, после ночной стоянки. Смотреть все соединения патрубков. Отдельная песня - протечка краника печки. Или радиатора печки. Искать "болото" под ковриками.
Ничего сложного.
Самое противное. Прогар прокладки головки блока.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
4Q писал(а):а как искать куда уходит антифриз?
Как быстро он уходит?
Потеют ли окна при включенной печке?
Не булькает в расширительном бачке?
Можно протянуть все хомуты системы охлаждения,проверить целостность радиатора,снять кожух ГРМ и проверить помпу на подтеки
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
залей жидкий герметик хайгир согласно инструкции, стоит примерно 170 рублей, течь прекратится
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
dartsa писал(а):залей жидкий герметик
втопку герметики эти! лучше найди течь и устрани!
4Q
projectX писал(а):4Q писал(а):а как искать куда уходит антифриз?
было на середине между max и min. за 3-4 месяца стало на min.
окна вроде не потеют.
расширительный бачок пищит когда двигатель заглушен и еще горячий.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Да версий может быть множество... самое куевое если прогар прокладки гбц... у меня не давно была ситуация ож начал ч маслом перемешиваться и ужас попал нм бабки....
Irakli
все соединения с хомутами смотри сам термос под ним радик потом в салоне под ковриком помпу на подтеки на выхлоп какой пробег?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
dartsa писал(а):втопку герметики эти! лучше найди течь и устрани!
+ многа
не вздумай герметики пихать!
4Q
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
4Q писал(а):было на середине между max и min. за 3-4 месяца стало на min.
и это называется уходит антифриз???
за 4 месяца на 1см ниже уровня
4Q
Иван Сергеевич
уходит же. в морозы сильнее уходит. а как раз скоро похолодание обещают. осенью доливал и вот сегодня пришлось.
tapanow
4Q
Мой тебе совет ни чего не делай, ибо ни чего ты и не сделаешь, наступит весна дольешь тосол и все будет ништяк
ЭД*
4Q писал(а): было на середине между max и min. за 3-4 месяца стало на min.
Это разве уходит!?!
Ничего тут криминального!
У тебя наверное просто радиатор картонкой закрыт?
Вот кипит и убегает молоко... тьфу.. тосол! Через крышку-клапан! По чуть -чуть! Потрогай снизу расширительный бачок с тосолом, мокрый?
Также можешь поискать лужицы под машиной,после стоянки! Пощупать пальцем места соединения всех патрубков ОЖ! Если сыро и сладко! Подтяни! Сладостями не увлекайся! Тосол-яд!
Пятно на крышке, это масло! Что делать,тебе уже разжевали!
dartsa
kot_13 писал(а):dartsa писал(а):втопку герметики эти! лучше найди течь и устрани!
+ многа
тот, что я порекомендовал - жидкий, нигде ничего не забивается
tapanow
dartsa писал(а):жидкий, нигде ничего не забивается
А смысл, он сам в эти "неровности" не просочиться?
ЭД*
ИМХО Нафих эти герметики! Г...но редкостное!
Со временем они превращаются в хлопья,и забивают радик!(печки особенно!)
4Q
tapanow писал(а):4Q
Люди! Проблема в том что после поездок в -30 уходит сильно.
4Q
ЭД* писал(а):4Q писал(а): было на середине между max и min. за 3-4 месяца стало на min.
Это разве уходит!?!
картонок не использую. под машиной всегда чисто, защита стоит же
projectX
Это на самом деле ерунда
4Q писал(а):Проблема в том что после поездок в -30 уходит сильно.
В сильный мороз шланги и патрубки дубеют,вот и льет сильнее.Протяни все хомуты.В процессе должны быть видны подтеки,если есть сильная течь
