kenz
Авто: 21715-31-055
4Q писал(а):kenz писал(а):Цитата:Люди! Проблема в том что после поездок в -30 уходит сильно.
В такой мороз жидкость сжимается. Иногда с утра когда еду (машина на улице ночует) тоже падает к минимуму (контрольная лампа на БСК загорается), прогревается - все норм.
А еще было, попробуй крышку расширителя снять и посмотри, растет ли жидкость (это если на горячую). Помпа создает давление и в расширителе получается вакуум. По идее клапан стравливает давление, но препятствует попаданию вовнутрь расширителя.
Если ошибаюсь - прошу не ругать.
да, но когда обратно теплеет то уровень уже выше не становится.
Снять-установить крышку расширительного бочка. Попробуйте.
Подозреваю, когда жидкость остывает, через клапан просачивается воздух и потом не дает расширяться ОЖ.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Whiteheaven писал(а):dartsa писал(а):залей жидкий герметик
вот этого делать лучше не надо )
пока кроме того, что перестало течь, больше никаких изменений не заметил
kenz
Авто: 21715-31-055
Все таки, я считаю, что герметики и порошок - явления временные, только добрать до дома/сто. В самом деле, потом превращаются в хлопья, а это уже не гуд.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
тут у друга очень плохая вещь случается мб кому поможет.
если машину закускает при температуре -35С и холоднее. без ночного прогрема (машинка ночь проводит на улице) начинает подтикать помпа. Думали помпа отжила свое поменяли все отлично. Снова холода история повторилась. сняли поменяли прокладку. все нормально стало. И вот опять холода и такаяже проблема.
и пока в проблеме разбирались все патрубки к термостату посадили на герметик + хомуты и которые к радиатору идут тоже. Там вообще подкапывать перестало все сухо идеально стало.
я себе когда термостат менял тоже патрубки к нему герметиком промазал, щас там все идеально сухо (ттт). тока вот помпа немного подтикает, жду лета чтоб сменить.
так что советую патрубки на герметик садить. ток минус в том что тосол сразу лить незя сутки ждать надо чтоб герметик подсох.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
собсна так и сделал, когда поменял термос и несколько патрубков. посадил на герметик по собственному желанию, хотя друзья товарищи отговаривали, мол так закрути. а я ведь нет, все на герметик посадил.
три раза тьфу! не течет нигде!
pavel.bureev
