Владимир5
Авто: Приора
Что может быть (раньше такого не было)?
- при включении вентилятора печки (на любое положение) он 95% включается почему-то по истечении от 1 до 5 минут, а не сразу
- при первоначальном запуске двигателя (на холодном, примерно до +40С) включаешь печку (как и писал выше включается не сразу) и обогрев заднего стекла, то они вместе не работают, а работают врозь (либо печка либо обогрев, выключишь печку - работает обогрев, выключиш обогрев - работает печка). При прогреве двигателя начинают работать одновременно.
Шланг который выходит из крышки распред. вала почему-то весь в масле и резиновый уплотнитель на масленном щупе. Вытираешь, через небольшой промежуток времени снова появляется. Что может быть?
ВАЗ21140, 2006г.в. пробег 43000км
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Владимир5 писал(а):- при включении вентилятора печки (на любое положение) он 95% включается почему-то по истечении от 1 до 5 минут, а не сразу
Смотри контакты ЧЯ разъема Х1, проверь надежность контакта на реле зажигания и пред F7.
Владимир5
Авто: Приора
Это исключено (проверялось)
Art-M
Владимир5 писал(а):Это исключено (проверялось)
Ну-ну!
Владимир5
Авто: Приора
Большое спасибо! Вот это я и буду смотреть. Все посмотрел в районе печки (из салона), а про это забыл (думал, все же печка включается, значит предохранители целы и разъемы впорядке).
Владимир5 писал(а):Все посмотрел в районе печки
Включи печку и потом омыватель стекла.Сработает ли он и стеклоочиститель?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Владимир5 писал(а):Шланг который выходит из крышки распред. вала почему-то весь в масле и резиновый уплотнитель на масленном щупе. Вытираешь, через небольшой промежуток времени снова появляется. Что может быть?
крышку скинь и почисти там сетку, а шланг может просто задубел вот и подтравливает через него. а щуп новый купи копейки стоит
только смотри чтоб уплотнитель мягинький был
Владимир5
Авто: Приора
т808 писал(а):Владимир5 писал(а):Все посмотрел в районе печки
При включенной печке ни задний, ни передние стеклоочистители не работают (при отключении печки - работают), но только на непрогретом двигателе (при прогреве все работает идеально).
Владимир5
Авто: Приора
Всем спасибо за советы. Буду пробовать устранять неисправности.
Владимир5 писал(а):При включенной печке ни задний, ни передние стеклоочистители не работают (при отключении печки - работают),
Что и требовалось доказать!!!
А ты -
Владимир5
Авто: Приора
т808 писал(а):Владимир5 писал(а):При включенной печке ни задний, ни передние стеклоочистители не работают (при отключении печки - работают),
А ты -
контактная группа замка зажигания - В ПОРЯДКЕ!!!
Владимир5 писал(а):контактная группа замка зажигания - В ПОРЯДКЕ!!!
Их там 3.
Тебе нужна 30 - 15/2.
Или ее провода в 8-ми контактном разъеме ГОЛУБОЙ без полосы и РОЗОВЫЙ.Также и ответная часть разъема на эти провода.
Для проверки подключи тестер в режиме напряжения между этими проводами не разъединяя колодку,Включи печку и,если напряжение будет больше 0(обычно около 2 вольт),то группа неисправна(плохой контакт).
Владимир5
Авто: Приора
т808 писал(а):Владимир5 писал(а):контактная группа замка зажигания - В ПОРЯДКЕ!!!
Их там 3.
Спасибо за подробное описание. Еще раз проверю по Вашей рекомендации.
Владимир5 писал(а): Еще раз проверю по Вашей рекомендации.
А похоже ты прав.Мои рекомендации относятся к 3-х группным замкам,а у тебя уже стоит 2-х группный - нового образца.
Роль группы 30-15/2 замка а тебя выполняет реле зажигания.
Видимо как раз на его подгоревших контактах напряжение и падает.Попробуй его заменить.Оно под торпедой.Здесь его позиция 43.
http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg При включении зажигания оно щелкает,услышишь если будут трудности с его поиском.Для проверки можно на время взять из блока предохранителей хоть реле дальнего света.Они одинаковые.
