LifeThePro
Авто: 2112
Ситуация такая: масло в свечных колодцах, под кожухом ГРМ, течет из под распредов походу.
Что там прокладка или герметик? Как я понимаю надо клапанную крышку снимать? Распреды нужно трогать?
Какие мне запчасти понадобятся?
Вот такая куча вопросов, если не трудно ответьте пожалуйста
PS Поиск не курил
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Прокладки там нет,сажают на герметик. Еще нужны сальники распредвалов,головку снимать придется,там есть прокладка. Купи новую. Под клапаной крышкой прокладки нет. Если двиг 1,5 тебе нужны будут уплотнительные кольца свечных колодцев
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
Февральский кот, зачем головку снимать, ты что?
LifeThePro, если в твоем двигателе колодцы вынимаются, то нужно поменять колечки уплотнительные на них. Если нет вынимающихся колодцев - нужно сделать прокладку между плитой (крышка распредвалов) и головкой и между клапанной крышкой и головкой специальным герметиком - формирователем прокладок, желательно анаэробным.
А если из под распредвалов - то менять сальники распредвалов. Только они зачастую новые плохо уплотняют, чтобы нормально уплотняли, нужно пружинку, которая внутри сальника, достать, ее немного укоротить и поставить обратно!
EnG1nE
