Авто - Lada Priora 217030 с климатической установкой.
Проблема - Не работает вентилятор отопителя салона, предохранители нормальные. В чем может быть проблема?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Пыльный
Авто: мелкий недожып
У меня закончилось заменой вентилятора, зависали щетки
Проверь, подается ли на него напряжение
Короче в сервисе "Автокей" искали 2 дня в чем причина.
Оказалось сгорел резистор отопителя, сказали надо ждать около месяца, пока его привезут, так как нигде нет. Стоит приблизительно 1200 р.
Что-то не могу найти этот долбаный резистор в инете, нужен именно для 21703. Может подходит от других моделей?
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
user-888 писал(а):Короче в сервисе "Автокей" искали 2 дня в чем причина.
Скорее всего сгорел не резистор отопителя, а еще один предохранитель. От там впаян навечно. У меня так было (правда машина другая см.подпись, но я думаю вентилятор там такойже). Ремонт занял 15 мин. Выпаял предохранитель и впаял кусок провода.
Правда так и не понял зачем там второй пред, да еще и навечно впаянный. Эту схему уже защищает предохранитель в монтажном блоке.
Все проверили, сгорел именно резистор отопителя, в Москве походу его нет, поэтому заказали хрен знает откуда и теперь ждать месяц. На Ладе 21703 он никак на 2170, короче там микросхема внутри, а на 2170 вариатор.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
user-888
Это не резистор, а РЧВ (Регулятор Частоты Вращения). Назначение то же что и у доп. резисторов, только с китайской электронной начинкой внутри.
Короче он опять сгорел, зараза.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
user-888 писал(а):Короче он опять сгорел, зараза.
