приношу извинения если что не так.
Рекомендации по созданию новых тем:
В заголовке обязательно обозначайте суть дела.
Запрещается создание тем,имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос".
21093i 95года, карбюратор.
шум с левой стороны
Думал что генератор,
оказалось не он
ощущение что шум идет из головки.
Постоянно мерцает лампа аккумулятора на приборке. И обороты начинают плавать. Думаю что это диодный мост, прав ли я
когда свет выключаю то примерно 13.8,
Только я вот не понял про палку, ну приложу я ее, и что я должен почувствовать?
Напряжение замерить нет пока возможности!
как включаешь свет машина заметно начинает работать по другому (хуже).
У фонендоскопа мембрана слишком тонкая, если например приложить ее к крутящейся помпе то мембрана разлетится.
заменю диодный мост
но проводку всю просмотрел, ни где нет обрыва
завтра куплю тестер, как им пользоваться, на сколько я знаю там два штекера красный(+) черный (-), а в какое положение выставлять ручку которая по середине?
в месте крепления помпы подкапывал тосол
в пятницу сниму гену, заменю диодный мост
в выходные решу проблему, отпишусь что было!
перед тем как появился шум, то в месте крепления помпы подкапывал тосол, как шум появился тосол перестал капать
может топлива добавить на карбе
с печкой на третей скорости и фарами 12,5.
Фактически, генератор не работает!
поставил новые щетки генератора.
когда даешь нагрузку, включаешь свет или печку, обороты падают не значительно
что бы обороты были побольше.
Замерил напряжение, на холостых 14.1, с фарами -13.8, с печкой на третей скорости и фарами 12,5.
вольтметр на низкой панели у меня врет, причем хорошо врет,
Нет не врет, показывает примерно верно!
Мое мнение что нужно заменить конденсатор
