Колужский регулятор напряжения с датчиком температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колужский регулятор напряжения с датчиком температуры вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 23:37
Приобрел сей чудный девайс 61.3702-08 - регулятор напряжения с температурной компенсацией. До этого стоял трехуровневик самопальный. После установки напряжение в сети скакануло до 17,7 В. От греха подальше отключил датчик температуры и поставил штатную заглушку: держит напряжение 14,4 В, но уже ничего не регулирует.
Смутило вот что. Датчик по инструкции крепится на плюсовую клемму аккумулятора через металлический контакт, при этом один из проводов получается замкнут на клемму. И еще, сказано, что полярность подключения датчика значения не имеет.
Если кто уже пользуется таким регулятором, подскажите, как он повел себя и как можно проверить датчик температуры?
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 08:18
да там стоит маленький тероэлемент (я разбирал когда попался бракованый)та же ситуация похоже и у тебя ,термоэлемент с клемой аккума никак неконтачит тут либо случайно законтачил и сгорел либо изначально бракованый в любом случае надо его менять мне поменяли с завода выслали
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 11:57
Я месяца два назад себе поставил.робит норм.гена с ним выдает 14,1-14,5 вольт.только когда обогрев стекла включаешь - падает до 13,5.
В твоем случае 100% датчику хана.Звони им или пиши на электронку, пусть высылают другой датчик, обычно они идут на уступки.
EDvarD89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
