Марик
Авто: ВАЗ 21120 V-1.5 16
Здраствуйте все.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Ехал на днях нажал на тормаза, сначала загорелась лампа неисправности тормозной системы, но через некоторое время гаснет, уровень жидкости в норме всегда, а потом когда машина проедет некоторое расстояние то не загорается как бы я не давил на педаль тормоза и появился скрежет в районе правого колеса при нажатии на тормоза, но если их отпустить скрежет проявляется в меньшей степени пока совсем не исчезает и так далее. Времени и возможности снять и посмотреть что там такое, нет.
Завтра собираюсь покупать новые тор. диски и барабаны, ну и колодки соответственно. Но вот в чем вопрос а суппорта не надо будет покупать?
И подскажите что вообще надо: чтоб я не плавал в магазине как белая ворона а пришел и сказал что мне надо.
С машиной люблю возиться сам в сервисах только тяжелую работу.
Заранее всем спс. за ответы.
O Michl
Авто: Альмера G15
Марик писал(а):Завтра собираюсь покупать новые тор. диски и барабаны, ну и колодки соответственно.
Вообще - то всё это меняется по мере износа .
Скрежетать может камешек , попавший в тормозной механизм .
Марик писал(а):Времени и возможности снять и посмотреть что там такое, нет.
А иначе никак .
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
видел случии что срывало накладки с колодок,и железками тормозили и скрежет.а датчики стоят на колодках?
Марик
Машина не новая, но когда купили колодки были в норме, а насчет датчиков ничего не могу сказать и как они выглядят. у меня на мисубиси стояли звуковые по мере износа начинался противный писк и неважно тормозишь или нет. сразу было понятно под замену.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Марик писал(а):Ехал на днях нажал на тормаза, сначала загорелась лампа неисправности тормозной системы, но через некоторое время гаснет
Смотри датчик уровня жидкости в крышке бачка. Контакты, может зачистить...Зима...А жидкость старая уже- менять то надо через 3-и года! Замерзает...Воды насосала..Инеем замерзает...Прогревается- тает..
Ну, как то так...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Напишу тут, заднее левое колесо начало рывками перетормаживать, даже авто приседает временами. Колодки новые, барабаны новые, что может быть? Колодка рассыпалась?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Марик писал(а):Здраствуйте все.
Автор, какая лампа то загорелась восклицательный знак (уровень тормозной жидкости) или индикатор износа колодок (круг а вокруг как две скобки). Что в твоем понятии лампа неисправности тормозной системы???
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Марик
ромег купи накладки Allied nippon в Зепе у больницы, насчет дисков тебя уже я так понимаю не переубедить(Будут Алнас если найдешь) суппорта менять нет надобности-поменяй направляющие пальцы( в никеле в элите по 28 рублей лежали)
Марик писал(а):а насчет датчиков ничего не могу сказать и как они выглядят
выглядят как проводок на колодке с контактом-при сильном износе замыкаеться - на торм.диск а на панели загораеться индикатор износа колодок (круг с восклицательным знаком а вокруг как две скобки)
Хотя многие от них-индикаторов износа отказываються-ибо проводка ВАЗа несовершенна и часто то проводок отвалиться то перетираеться. В общем зыкай сам.
Марик
ПОЗВИЗД 51
Андрюха, рад что написал,завтра все в магазине и гляну. Насчет датчиков спс. за пояснения, но по моему провода у меня заглушены.
Да кстати как учеба продвигается? Андрюхе привет.
Temosha87
А насчет лампы ты меня ввел в небольшой ступор, а что на панели приборов два индикатора. Т.е. один индикатор износа колодок, а второй уровень жидкости. так что ли. вот это для меня была новость. Вообще то я думал что БСК должен информировать об износе колодок.
Олег-10
Уровень жидкости всегда в норме
Temosha87
В какой ступор? Сам прочитай, ты же не написал что на щитке приборов загорелась лампа. Ты написал "лампа неисправности тормозной системы". Учитывая что на щитке индикатор показывает только уровень жидкости и не более я и предположил что ты так мог назвать "износ колодок".
Индикатор загорелся скорее всего из за того что ушло много жидкости в рабочие цилиндры из за большого износа накладок колодок/
P.s Я бы на твоем месте повременил с дисками и барабанами а сначало оценил состояние, возможно замены колодок (перед или зад) либо вместе будет достаточно.
Марик
Temosha87
Но уровень жидкости то в норме, а хотя я понял о чем ты говоришь. Ладно с уровнем разобрались.
А насчет дисков и барабанов я их давно собирался поменять т.к. на вид они уже по моему свое отходили, барабаны так точно под замену.
Большое всем спс. за ответы и советы.
ТЕМУ ЗАКРОЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Stazz писал(а):Напишу тут, заднее левое колесо начало рывками перетормаживать, даже авто приседает временами. Колодки новые, барабаны новые, что может быть? Колодка рассыпалась?
у меня была такая шняга.... заменил колодки... все стало о.к.
Stazz
Может колодка. ТОже думаю так. Почему это зимой все происходит...
Temosha87
Stazz писал(а):Может колодка. ТОже думаю так. Почему это зимой все происходит...
У меня была такая фигня как у тебя когда барабан тормозил контактом, но у меня еще иногда стук был, глухой такой, колодка постукивала.
