coup16v
Всем добрый вечер. Проблема в следующем. При включённых габаритах при включении поворотников или аварийки габариты (задние туманки) подмаргивают в такт поворотников. При этом в салоне также моргает индикатор задних туманок. Контакты и колодки к задним фонарям чистил, но проблема не ушла. Куда копать? Масса фонарей?
al08
Сам себе и ответил. Смотри "массу" фонарей. gpn
MPS
Недавно лечил - но только левая сторона. Еще и при включении габаритов боковой поворот вполнакала горел, а с противотуманками -еще и задний поворот вполнакала.
Вылечил зачисткой контактов/колодок в заднем левом. Массу стопудово под задним левым светильником зачистить надо и имхо: колодку на левом заднем крыле центральную чистить если обе стороны глючат.
А контакты самих ламп в фонарях чистил?
Duovit
У меня также один в один, только еще когда включаешь задние туманки, поворотники все левые моргают в полнакала. съездил к электрику в сервис. тот сказал МАССы НЕТУ,но сделать не че не смог, я уехал. так и езжу пока
MPS
Плакал. А деньги взял за диагноз? Повезло тебе чт он не взялся ее (массу) искать!
coup16v
А где именно масса находиться и центральная колодка? Как я понимаю к этой колодке подключается жгут проводов к фонарям? Контакты самих ламп не чистил.
Stazz
Шпилька в нише заднего левого кармана, пластиковый карман вытащишь и найдешь. Колодка приклеена к сзад. лев. крылу скотчем, пойдеш по трассе от плафона осв. багажника наткнешься на большой жгут и по жгуту найдешь колодку.
MPS
Все так, по цепочке, Но начни с ламп:-)
Gennadiy K
coup16v
http://i081.radikal.ru/0912/45/8c8eab3ebd42.jpg
Там от этой массовой шпильки в левом кармане багажника отходит чёрный провод, иди по нему, там дальше ещё имеется обжимка, где все массовые провода фонарей обжаты вместе. Если там всё окислилось, то пропаяй её. Ну а шпильку массы и наконечник провода зачисть хорошенько и затяни.
coup16v
Всем спасибо за помощь! Зачистка и подтягивание массы помогла, но частично. Индикатор задних туманок в салоне перестал мигать, правый фонарь не перемигивается, но остался "косяк" с левым фонарём. Но там есть проблемка - немного оплавлена колодка. Как раз оплавление в районе штырька массы (видимо был плохой контакт). Смотрел, вроде нигде контакты не замыкаются, но зачистка не помогает - всё равно идёт небольшое перемаргивание. Собственно вопрос, как я понимаю провода из колодки вытащить нельзя? Колодки отдельно продаются, но это надо отрезать провода от старой колодки и соединять с новой. Я с электрикой не особо, даже не представляю как скрутики по нормальному делать. Отсюда вопрос: этот жгут к левой фаре можно купить целиком? И есть ли где колодка к которой он крепиться. Или только резать и скручивать (паять)?
Gennadiy K
coup16v
Скрутки научу крутить, будут лет десят служить. Smile
А там в колодке нельзя подогнуть контактики, что б плотнее соединялись? Чесно говоря не помню как там выглядит колодка, не лазию я туда, но с помощью тонких отвёрток, шил, пассатиж и пр. подобные неконтакты обычно восстанавливаются.
Завтра погляжу, если не забуду, подскажу тебе как там можно исправить.
Рано пока резать провода и делать скрутки, машина ещё свежая. Smile
Stazz
coup16v
Из колодки все вытаскивается, загибается ус, шилом, иголкой, тонкой отверткой шлиц,часовой) (он упирается против движения провода при вытаскивании) и все вылезает.
kotmu
из-за вибрации может с клемм контактов стереться покрытие.. и постоянно будет плавающая проблема контакта... если запчасть будет о.к. а на родных контактах видно потертость... вероятно стоит заменить разъем на "запчасть".. применить скрутку.. или дополнитнельно пропаять..
coup16v
Gennadiy K писал(а):
coup16v
Очень хотелось бы увидеть мастеркласс!
coup16v
В самой колодке не особо получается. Подогнул штырьки на самой плате фонарей, которые вставляются в колодку. Смысл один и тот же - поплотнее стало. Правда не смог проверить работу, дабы сел аккумулятор. Заряжу, проверю пропал ли баг
Gennadiy K
Ну собственно вот:
1. Не забыть надеть термоусадку, концы проводов зачистить на 2,5...3см, жилки не скручивать, а наоборот распушить веером.
2. Наложить крест-накрест и плотно обмотать один конец провода вокруг второго, а второй вокруг первого.
3. Аккуратно поправить пассатижами, при этом не драть, а именно слегка подкрутить потуже.
4. Зажигалкой или промышленным феном погреть термоусадку.
Всё! Smile
Поглядел я у себя сегодня колодку задних фонарей, не знаю что сказать. Подогнуть надо и всё, правда у меня там нет никаких штырьков, разъём с проводами надевается на такую зелёную гибкую хрень с медными дорожками - собственно они и идут к лампам. Возможно конструкция фонарей разная.
coup16v
Спасибо за ликбез. Геннадий, а покажи, если не сложно, ещё как "врезку" делать. Да, видимо разные фонари у нас. Хотя странно т.к. машины одного года...У меня бумеранги осваровские. В них нет гибких плат (зелёной гибкой хрени с медными дорожками Pardon ). Там вся разводка в пластиковом корпусе (коробке которая вставляется непосредственно в корпус фонаря) в виде металлических планок, что более надёжно соотвественно, чем постоянно окисляющиеся и перемыкающиеся дорожки на гибких платах (проходил эту проблему на 2108). Ну и собственно на выходе четыре штырька на которые надевается колодка проводов...Как то так Pardon
И ещё вопросик. А соединительными муфтами есть смысл соединять провда? Как такой способ соединения? Или скрутка лучше?
Gennadiy K
Врезку?
Срезать часть изоляции и примотать туда дополнительный провод - основной проводник при этом останется целым, а дополнительный будет иметь не совсем плотный контакт с основным. Надо как то его уплотнить - например обжать место скрутки тонкой медной полоской, например подходящим фрагментом от старого разъёма. Термоусадку одеть не удасться, так как провод мы не перерезали, поэтому изолентой мотать придётся.
Можно конечно опаять и не мучиться с медной обжимкой, но тогда пропаянный провод надо притянуть к жгуту или как-нибудь закрепить, что б место пайки не изгибалось при вибрации и тряске. Говорят, что опаянные болтающиеся провода в машине ломаются в месте где кончается жёсткая пайка и начинается гибкий провод.
Я себе провод ДУТ-а для БК как раз припаял к существующему проводу в проводке, там он особо не болтается. думаю походит лет 10.
На купехи и десятки последних лет с завода уже ставили бумеранги, а на двенахи продолжали ставить обычные фонари образца 1996 года.
Где то читал об этом, в общем у меня фонари старого образца.
Не представляю какую имено муфту ты имеешь ввиду.
Хорошая скрутка типа той, как я выкладывал выше, служит очень хорошо и долго, неплохо держит разрыв, но при условии, что зажата термоусадкой и контакт надёжен если нет агрессивной среды и сырости в этом месте.
Stazz
Gennadiy K
Х.М. а как-же промышленные колпачки для скруток? Они-же не "от балды" придуманы... А скручивает колпачок, классическую скрутку...
coup16v
Ну или наконечники соединительные/гильзы...Где как называется. С обеих сторон вставляются провода и обжимаются. Вот такие http://etkfaza.ru/cat/elektromontazhnye/gilza-soedinitelnaja-izolirovannaja-gsi.html
Gennadiy K
Да нормальные они, тоже самое по сути, только если нужно будет скрутить 5-6 или больше проводов в одном месте, то такая! "гирлянда" получиться...
Я вот себе блок САУО переносил в самый нижний отсек, наращивал 16 проводов и всё это нужно скрутить на участке 5-7см, сделал так, как изображено на фото^, а если б я 16 колпачков наставил, то я б потом с этой гроздью блок на место не всунул. Smile
Они будут хорошо держать, если только обжаты специальными клещами, пассатижи тут вряд ли помогут.
kotmu
не профи это... медные провода люминием сжимать...
Gennadiy K
Гильза соединительная изолированная ГСИ, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди
