Леха704
Авто: ваз 2109i 2002г.в. двигатель 1.5 8V
После авто мойки моей 9-ки перестали гореть габариты, подсветка панели приборов,прикуривателя,стекло подъемников, и подкапотная лампа, (все остальное же работает) позже выяснилось, что не работает вентилятор охлаждения. все предохранители и реле просмотрел все в норме что может быть ещё помогите пожалуйста!!!
Leon_Ch
[quote="Леха704"]После авто мойки моей 9-ки quote]
Обычно после помывки двигателя его запуск затруднен, а тут...
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Монтажный блок посмотри, возможно куда разьемы вставляются вода попала...Сверху 1, а остальные снизу-его снять бы надо и глянуть!!!
Леха704 писал(а):перестали гореть габариты,
Габариты в фарах и задних фонарях или только лампочка габаритов на приборке?
Леха704
Габариты только левая сторона работает подсветка номера и правая сторона не работаю. Ещё сигнал не работает...
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
подсветка номера, подкапотная лампа и вент на одном преде висят, насколько я помню. Прям точно-точно все преды целы?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Леха704 писал(а):Габариты только левая сторона работает подсветка номера и правая сторона не работаю. Ещё сигнал не работает...
AlexandrVM писал(а):Монтажный блок посмотри, возможно куда разьемы вставляются вода попала...Сверху 1, а остальные снизу-его снять бы надо и глянуть!!!
ЧЯ который!!! куда предохранители вставляются, под капотом...
вода затекла и писец
Какая на машине панель высокая или низкая?С какими предохранителями монтажный блок - старый с круглыми или новый с флажковыми?
Авто: Два японских
Чя феном продуй.перед этим сняв все реле предохранители и контакты
Леха704
Машина 2002 года высокая панель вчера снимал монтажный блок всё просматрел все предохранители Флажковые целы кроме одного который на 20 идет на сигнал, сигнал стоит компрессорный из мойки дудку залило водой и при нажатии его горел пред. Разобрал дудку пред. поменял вентилятор заработал сигнал тоже но подсветки номера левых габаритов и в салоне нет. А на приборке дорожки могут быть же с этим всем завязаны? Вот там я ещё не смотрел только.
Леха704
