Проблема с подвеской
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с подвеской вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:24
Может ли из за того что сабля погнута, уводить вправо при ускорении? (Летом вьехал в бордюр правым колесом и помял литой диск) При сход развале сказали что все впоряде. Но машину уводит. У друга на 12шке ничего не уводит, машина у него свежая и он ездит осторожно, причем когда я покупал свою приору, тоже было все впоряде, что летом что зимой.
Вот тут по номером 1 http://cs10711.vkontakte.ru/u17165214/98458048/x_3b84c8d3.jpg
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:32
Съезди в другой сервис, проверь
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:33
да уж во всех сервисах был где делают сход развал и кастор. Мучаюсь с лета
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Езжай на другой развал. Должна уводить если погнута
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:02
поменяй колеса местами (лево/право)... делай выводы... отпиши по результату...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:03
делал уже много раз) и колеса менял, и подкачивал, другую резину-диски ставил.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:18
Убери пару шайб из под правой растяжки и,если не ест резину-больше не парься!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:21
если углы выставленны ровно и правильно по развалу и схождению..то как вариант - убитая стойка.... я так понимаю что на стендах задние колеса привязывали? т.е. балка задняя стоит ровно?
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:22
да. кстати насчет стойки возможно. Спасибо за мысль
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 22:24
Eugeniy_59
друг,блин как найдёшь проблему, отпишишь плз)))
я год так мучаюсь уже((( тоже уходил от столкновения от аленя и уепал правым колесом в бардюр ((( отдал делать, погнуло правую рулевую тягу и по подвеске больше ничего не нашли. колеса сменил, с тех пор уже и стойки поменяны(( я тогда на развалах чуть не разорился, причём говорят всё вроде в допусках и тянуть не должно. НО тянет ( причём не разгоне, а даже когда катишься на нейтрали.
Колёса как только местами я не менял - толку 0!
задняя балка в норме - проверяли((
Я тоже про саблю думаю ((( менять парой желательно???
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 22:42
Если нет нормального стенда и мастера, можно вообще не менять. Какая разница, всё равно нормально не выставят.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 22:54
HighSpeed писал(а):
Eugeniy_59
не у меня на нейтрале вроде все норм, но сравнивал с другими машинами, правое переднее колесо у меня больше прижато к крылу в сторону двери, в отличие от других приор. Левое стоит нормально.
