batai61
снег потаял,надороге лужи доходит до пол колеса.сегодня весь день ездил .сейчас заметил стрелка спидометра упала на 0 через минуту стала показывать нормально ,и так несколько раз иещё горит чек.ваши версии?вода?
kotmu
для начала проверить датчик скорости... его разъем...
Art-M
Отсоедини колодку жгута проводов от датчика скорости и подсоедини
"минусовой" щуп вольтметра к "массе" (к двигателю).
Включив зажигание, вольтметром измеряй напряжение питания на выводе "+" колодки жгута проводов (обозначение вывода выполнено на датчике).
Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то — разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Рожковым ключом на 22 мм (или от руки) отверни датчик и сними с привода
Убедиться в неисправности датчика скорости можно, заменив его заведомо исправным.
Проверь зубья привода, все ли они целы:
Art-M
Еще просмотреть сам разъем к датчику
И глянуть точку заземления ЭСУД
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
