Лопнул шланг омывающей жидкости на двери багажника....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лопнул шланг омывающей жидкости на двери багажника.... вывод темы на печать
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:09
Лопнул прямо на сгибе в кожухе от кузова к крышке ...вот думаю как соединить его не меняя полностью, может кто сталкивался, делал уже?
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:45
На моей лопался шланг омывателя, только под капотом и тоже на сгибе. Купил тройничок, один конец запаял зажигалкой, на два других одел лопнувший шланг.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:47
SN@p писал(а):
Купил тройничок
у меня так не прокатит в кожух не засуну Pardon
SN@p
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:54
Mord_vin
Да там тройничок то мелкий. Такой через который шланги на форсунки омывателя разбегаются.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:57
сюда влезит? http://s43.radikal.ru/i101/1102/47/4952024f9819.jpg
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 19:28
Открой капот - увидишь белую силиконовую трубку от ресивера до регулятора давления топлива.Вот тебе нужен такой кусочек длиной около 5 см.Если позволяет длина,то можешь эту трубку укоротить,а ее отрезком соединить лопнувшую на омыватель.Такое соединение не сломается в любой мороз - трубка силиконовая и по диаметру натягивается плотно и не требует никаких хомутов.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 19:29
спс АГРОМНО! Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 20:17
Уже человека 4 знаю, которых ан калинах постигла такая беда... или вы льете ослиную мочу вместо незамерзайки и шланг тупо рвется при открытии крышки багажника, или они там на АвтоВАЗе вообще совесть потеряли - из какого интересно г...сделан этот шланг? Там чё, кембрик чтоль виниловый? wwow
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 20:20
supercool
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:19
На сгибе переднего капота лопнула трубочка омывателя. Взял от гелиевой ручки пишущий стержень, толстый, прозрачный, отрезал 20 мм
и отремонтировал за несколько секунд, надев лопнувшие трубки на стержень. Год работает без проблем и остался еще кусок для следующего ремонта!
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:32
в задней двери тройнички и двоинички не катят... требуется вывести новый шланг из двери и провести соединение за потолком... что бы плотно сесть на переход кончики шланга на 1-2 мин окунуть в растворитель... когда растворитель испарится из материала шланга, то обжим будет оч. хороший... придется парится и с дверью и с потолком..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
