Существуют ли переходники на бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Существуют ли переходники на бензонасос вывод темы на печать
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 18:58
Суть проблемы в том, что машина, после 3-х тыс. тупит и более 4-х тысяч оборотов не едит и вообще, когда жмешь в тапку, после 3-3,5 тыс, как будто нажимаешь на тормоз, заводиться на холодную плохо, точнее пускается хорошо, но троит, как заведется, если не топнешь на педаль может заглохнуть. Я уже поменял ситочко бензонасоса, поменял фильтр топливный, по случаю есть у меня новенкий бензонасос, я хочу его поменять, но на том который стоит эл. разъем квадратный, а на том который новый, разъем прямоугольный, контакты расположены в один ряд, похож на разьем питания старых жестких дисков. Вот интересно, кто сталкивался, есть ли переходники с квадратного на прямоугольный или надо разъем менять на машине? И у кого, какие есть еще мысли почему машина ездиет так? Да, после замены ситочка и фильтра, чуть полегчало, по крайней мере до 3,5 тыс. проще добираться стало и машина полегче пошла. Машина 21102, 2000 г. выпуска, да раньше не так давно ездила нормально...
Круче нас только горы, выше нас только звезды...
Prozac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 19:02
просто вытащи из нового насоса мотор и вставь в страый, и будет тебе счастье(моторы взаимозаменяемые)
N2OS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 20:27
А откуда информация, что насос умер ? Давление мерили ? Или просто решил поменять, авось моможет ?
РДТ проверялся ? Шланчик с РДТ скидывался\глушился ? Обратку пережимали ? Рампа, как я понимаю, старого образца с обраткой ? я не ошибся ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
N2OS
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 20:34
у меня летом такая же ситуация была, выше 3,5тыщ обороты не поднимались, пропала тяга, замеряли все дело было имеено в моторчике насоса после замены все ништяк сразу стало
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 20:47
И это может быть. Просто с горячка все менять...
Яб обратку пережал сначала пару раз, может РДТ очухается. А может и сеточки форсунок загажены.
N2OS
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 20:51
AMAROCK я с тобой согласен что с горяча менять все подрят это не вариант. когда мне мерили давление было не более 2,5 атмосфер, от этого и зависание движка при оборотах выше 3тыщ(стрелка туда сюда немного отклоняется но дальше не идет). тем более если насос до этого не менялся то с нашим бензином он очень долго прожил
Prozac
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:08
Нет давление я не проверял еще, я бы насос просто так менять не стал бы просто халявный. А насчет РДТ, я как-то не подумал, может быть и в этом дело
Prozac
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:43
Я так понимаю, если пережать обратку на работающем двигателе, то давление возрастет и может клапан РДТ на место встанет или что-то такое? Если давление на рампе нормальное, то надо попробовать РДТ поменять? Насчет форсунок, может конечно и загажены, но я про это думал и немного поездил заливая в бак очистилку для инжектора от ликви молли, хотя они могли сильно засраться...
Prozac
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:44
Как ее пережимать обратку, т.е. насколько долго, кратковременно, на пару секунд?
N2OS
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:48
манометр на рампу насади и смотри какое давление, пережмеш обратку должно подняться(2,8-3,2атм-это нормальное, если регулятор исправен то давление поднимется на 0,2-0,7 атм)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:56
Купи манометр до 7 атмосфер. Купи шланг бензостойкий (диаметр дырки 7мм. вроде, смотри, чтобы налез на манометр и на пипку стравливания давления на рампе). Купи 2 хомута. Выкрути пипку колпачком от ниппеля колеса. Подцепи манометр. Включи зажигание - должно быть 3 Атм (примерно, у меня 2.8). Заведи - 2.5 - 2.3 Атм. Сними шланчик с РДТ (заткни только его, ато подсос получишь не хилый) - 3 Атм (или сколько получил при просто включенном зажигании). Пережми резко обратку плоскогубцами - стрелка должна резко улететь к 5 АТМ. Если при пережатой обратке медленно и печально ползет - превед насос. Если улетает резко - насос живой. Если при пережатой обратке улетает резко, но давление в рампе 2 - 2.1 -2.2 - меняй РДТ, или несколько раз резко попережимай обратку - может одумается.
На долго пережимать обратку нельза. Пару\тройку секунд достаточно, чтобы понять в чем дело.
Prozac
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:17
Спасибо AMAROCK, я все понял, в ближайшее время реализую Smile . Всетаки или бензонасос или РДТ, 3,5 тыс, машина ездиет, как песня, ни дергается и до 3 быстро разгоняется, ей потом давления не хватает
Prozac
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:21
AMAROCK , а манометр любой пойдет или они различаются в зависимости, что мерять жидкость или газ? Давление в рампе, как-то стравливать надо?
Prozac
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:24
И клапан на манометре наверное стравливающий должен быть? или необязательно?
N2OS
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:26
Prozac в топливной рампе из штуцера золотник выкрутить, когда выкручиваеш давление и стравливается
Prozac
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:30
N2OS, а когда на шланге манометр хомутами зацепишь, уже не так легко давление стравить будет
N2OS
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:32
забыл написать, на любом манометре должен быть сброс, видел даже в сервисе специальный манометр для этого, шланг там сначала к рампе прикручивается а потом к нему манометр, еще от него отходит шланг для бензина(проверяли мутный бенз или нет)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 08:59
пофиг на манометр. Можно и который давление в колесах мериет. Я купилкакой-то за 100 рублей, даже не знаю от чего. Главное, бери манометр с большим циферблатом. Удобнее он. Мой сантиметров 8 в диаметре. И пульсации давления на нем видно, есличо.
Можно вынуть пред БН и попробовать завести - давление упадет - снимай приспособу.
Я не заморачивался. Положил на генератор тряпку и тупо ослабил хомут.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 11:17
Prozac, картинки с манометром здесь
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 12:23
вот снимай форсы и мой их отдельно, и бензонасос можно снять и промыть его. У друга на автосервисе было следующее. Люди залили промывку в бак и эта промывка очень хорошая была, подняла срач с дна бака и по топливной системе загадила все (толпивный фильтр не спас). Вообщем при тащили её уже на веревке, долго пытали что с ней делали до того как она перестала ездить. Вообщем мытьем форсунок и всей системы поставили авто на ноги.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 18:42
$n@ke, до этого стала мозги клепать, промойка ни лучше, ни хуже не сделала
Prozac
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 18:56
serg_42 спасибо большое, очень наглядно.
Всем спасибо, если что напишу.
Правда мы изначально отвлеклись от темы, может насос менять придется, чтобы ничего перебирать не пришлось, существуют ли переходники, а которых я писал?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:03
Вот твой "переходник"
Проводка 2108-09,2113-15,2110 и мод.,21214,2123 Chevy Niva жгут погружного электробензонасоса
Я себе тоже докупил на всякий случай, стоит рублей 120 чтоли. А то, как и у тебя новый бензонасос лежит про запас, а разъем другой.
Абабков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 10:12
Снова я, тему новую создавать не стал. Все, как уважаемые форумчане писали сделал, замерил давление манометром и т.д., получились указанные пределы. В общем насос живой, РДТ тоже, бензофильтр и ситочко поменяны. Я так понимаю осталось последнее - форсунки. Сегодня звонил одному человеку, который машины ремонтирует,он сказал, что форсунки надо менять, потому, как если промыть, должного результата не получится, т.к. ресурс форсунок 90 тыс., я наездил немного больше... Так ли это и если что, то какие форсунки лучше брать, на мою машину?
N2OS
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 10:15
была гдето тема по установке форсунок бош тонких, потому как бирюзовый бош щас не найти, у самого меняны на сименс, так полно Г.... , они только первое время после установки хорошо работают, потом оони начали сипеть постоянно
