Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Переименовал, причина ниже... сегодня,в минус 30 завел машину и почуял резкий запах бенза,открыл капот,а там парит во всю,глушв,осматриваю место откуда парило. Воздушный коллектор (пластмассовый который ) немного в бензе и двигателя,так же выпускной коллектор. В темноте не стал разбираться,побег на работу. Вопрос?что могло случиться? Лопнула рампа, форсунка или ниппель рампы,др? Мокро в районе первого цилиндра,где первая форса.и какова причина? Мороз? На ночь ставил все нормально было.
Последний раз редактировалось: Project 51 (31 Января 2014 22:55), всего редактировалось 1 раз
чего гадать то- придёшь- посмотришь
огнетушитель только рядом с машиной поставь.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Че гадать? Вскрытие покажет
DJ0nny
Авто: уася
щас раскинем карты .
погадаем..
Первая догадка...
Задубели (замёрзли) резиновые уплотнительные колечки форсы первого цилиндра (какое из двух, а может и оба - сам смотри).
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор это просто уплотнительные кольца. 12-рублей штука. купить лучше сразу 8-мь. ибо форсунки снимать придется.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
1973qwert писал(а):автор это просто уплотнительные кольца. 12-рублей штука. купить лучше сразу 8-мь. ибо форсунки снимать придется.
Да, по ходу, сейчас заводил уже вместо 2-х сырых одна влажноватая форса была и бензом не сильно пахнет, почти не заметно, а утром даже под давлением хренакнуло, аж обшивку и капот изнутри обрызгало. Вот и хотел спросить кольца сверху и снизу одинаковые? 1,6 8 кл. Боши.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
andrmar
Форсунки наверное Siemens?
Если да, то это известная их болячка, текут на стыке корпуса (мет. и пластика), либо прямо через разъём. С нагревом проходит.
Выхода 2
1 - замена (предпочтительней), т.к всётаки бензин.
2 - проклеивание эпоксидкой, преценденты были и ездиют до сих пор, не текут.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
andrmar
вибрация превращает кольца во втулки. вот и вся причина. 12 рублей новое колечко. менять надо и на форсунке и где коллектор.
andrmar
1973qwert писал(а):вибрация превращает кольца во втулки. вот и вся причина. 12 рублей новое колечко. менять надо и на форсунке и где коллектор.
Не видел значит ты просто сименсов текущих на морозе.
andrmar писал(а):Не видел значит ты просто сименсов текущих на морозе.
У мну Сименс... не текуть... и в -30 не текли.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Короче, ребят, нашел левую фотку форсунки. Вот отседа сифонило, где обвел красным. Один мне сказал, что под замену их, т.к. они подклинивают и давит через отверстие. Вообще не пойму для чего отверстие это??? Нигде толком сказать никто не может. У двух форсунок сопливит и сейчас чудок
c3187d04059f.jpg |
116,57 KB |
183 раз(а) |
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
у меня бы даже сомнений не возникло в необходимости замены.
те повезло, что на коллекторр сцыкнуло при заводке, а не когда он горячий., полыхнуло бы моментально
видал такое разок в сервисе, хозяин был рядом, потом говорил, что не помнит как огнетушитель схватил и подскочил
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Ну, все ясно, что никто не в курсе проблемы. Конечно легче всего ответить - ПОМЕНЯЙ. Поменять можно без проблем особых, только хочу знать почему и в чем причина?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Project 51 писал(а):Ну, все ясно, что никто не в курсе проблемы. Конечно легче всего ответить - ПОМЕНЯЙ. Поменять можно без проблем особых, только хочу знать почему и в чем причина?
Не все в этом мире находит ответ. Форсунки на ВАЗ стоят не так дорого, вот ссылки на орентир цен в основном в пределах до тысячи все.
http://www.electro-stavr.ru/?tovar=1&id_producer=358
Жизнь дороже.
andrmar
Менять все на Бош, кроилово ведёт к попадалову.
Эти сименсы сикают из всех щелей, и начинают именно на морозе.
Это далеко не единичный случай в том числе и на иномарках.
andrmar
