Gloom
Chip 'n Dale типо)))
PSS писал(а):Так а как плафон то связан с иммо?
АПС управляет плавным гашением плафона и 15и секундной задержкой после закрытия дверей.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
PSS писал(а):сожусь, смотрю на иммо - молчит. Попытался завести - крутить крутит, но даже не схватывает и как говорит Gloom БН не жужжит.
А у мну,если ключ не поднести к ИММО,включить зажигание,то не загорается чек и не включается б/насос, а если пробовать заводить,то стартер не крутит ваще.Интересно,а если включить б/насос напрямую от аккумулятора и попробовать завести машину с толкача-заведется ли,или не все так просто?
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
VicLis писал(а):А у мну,если ключ не поднести к ИММО,включить зажигание,то не загорается чек и не включается б/насос, а если пробовать заводить,то стартер не крутит ваще.
у тебя АПС-6
VicLis писал(а):а если включить б/насос напрямую от аккумулятора
нет, не заведется, АПС ПРОГРАММНО блокирует работу ЭБУ. Нет искры на свечах
VicLis
Максимка_ писал(а):нет, не заведется, АПС ПРОГРАММНО блокирует работу ЭБУ. Нет искры на свечах
Это,даже в случае,если поставить другой ЭБУ(не родной)?
Максимка_
VicLis писал(а):если поставить другой ЭБУ(не родной)?
тогда ему пофиг будет на АПС
VicLis
Максимка_ писал(а):у тебя АПС-6
А Gloom на 1стр.говорит,что у меня АПС-4.А разница в чем?
Максимка_
не блокирует стартер, на блоке может и написано что 4, а на плате будет 6
хотя в 2002 году никак не мог стоять 6 на твоем авто...
VicLis
Максимка_ писал(а):не блокирует стартер, на блоке может и написано что 4, а на плате будет 6
Ну,тады спасибо всем.Я,понял,что если он навернется,придется,только другой ЭБУ подставлять(иметь в запасе).Либо,тащить на галстуке куда-нить к компутерщикам
Максимка_
VicLis писал(а):Либо,тащить на галстуке куда-нить к компутерщикам
и еще в запасе иметь всегда с собой еще один блок сигнализации, комплект двигателя, КПП, рычаги передней подвески, и т.п.
VicLis
Максимка_ писал(а):и еще в запасе иметь всегда с собой еще один блок сигнализации, комплект двигателя, КПП, рычаги передней подвески, и т.п.
Не,ну это перебор.Без сигналки у меня машинко поедет,а железа столько возить не стоит.Вот ЭБУ,модуль,д/к, в самый раз будет,места совсем не занимают.Но это,уже другая тема
Gloom
Максимка_
не говори того, чего не знаешь.
АПС 6 только на приорах, калинах и шнивах.
АПС 4 тоже блокирует стартер. на авто где то с 2005 года выпуска.
Максимка_
Gloom писал(а):АПС 4 тоже блокирует стартер. на авто где то с 2005 года выпуска.
так авто то 2002 (судя по профилю), это как тогда?
VicLis
Максимка_ писал(а):АПС 4 тоже блокирует стартер. на авто где то с 2005 года выпуска.
Точно так.
Gloom
Максимка_ писал(а):так авто то 2002 (судя по профилю), это как тогда?
пути ВАЗа неисповедимы
P.S.
блокировкой стартера занимается не сам АПС, а ЭБУ
VicLis
VicLis писал(а):АПС 4 тоже блокирует стартер. на авто где то с 2005 года выпуска.
Точно так.
Вон о как! А,я думал,что у мну авто с 2002г.(как по пачпорту),а оно новее оказалось.Ведь не могли вазовцы в 2002 году,в авто блок будущего впихнуть.Теперь радуюсь,что машина поновела
PSS
Авто: ВАЗ 2112 1.5 л 16кл. 2001 г.в. BOSH M1.5.4N
А иммо как то мог навредить ЭБУ?
Удалил физически иммо, вставил в блок микруху с прогой для чистки памяти, включил зажигание, маленько подождал, вставил обратно микруху с прошивкой и ноль эмоций, чек не горит насос не работает в холостую крутит и все
PSS
Плафон гаснит резко что с иммо что без него.
Максимка_
а до этих манипуляций, подстветка в салоне продолжала гореть несколько секунд после закрывания всех дверей?
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Вобщем я починился. Заехал на СТО, так как кабеля для К-линии у меня нету, и за 280 отечественных рублей ЕЕПРОМ в контроллере был "сброшен". После чего иммо сразу же переобучил два новых черных ключа. Т.е. иммо я оставил, хотя на сервисе как всегда - "а на фига оно надо...". Думаю контроллер глюкнул из-за того, что сильно до этого просаживалась напруга, т.к. был неконтакт массы стартера на шпильке блока двигателя, в следствии чего я разок ехал "почти на аккумуляторе" до ~ 8 В по БК. (я уже создавал до этого темку.)
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Не. У меня сентябрь 2005 - стартер не блокируется.
Gloom
bxmax
если при заводке ключ не отпускать когда авто уже работает, стартер тоже крутит?
PSS
Дело было не в бабине, рас....яй сидел в машине
Все оказалось намного проще, с плюсовой клеммы идет провод на главное реле и при замене аккумулятора я его оборвал, а ночью не заметил этого - отсюда нет питания на ЭБУ соответственно не жужжит насос и вообще ничего не работает, а ведь в самом начале мне говорили проверь все соединения.
Всем респект кто принимал участие в помощи
bxmax
Gloom писал(а):bxmax
Вот не зна... У меня рука отпускает когда ухо услышит дрынь
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Максимка_ писал(а):VicLis писал(а):если поставить другой ЭБУ(не родной)?
нифига, АПС сразу же пропишется в памяти нового ЭБУ и все будет по старому
Gloom
Anden писал(а):нифига, АПС сразу же пропишется в памяти нового ЭБУ и все будет по старому
*** там силиконовый, АПС прописывается только в Январях, и то не всех.
