Как сменить рулевой наконечник и не деласть сходразвал?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как сменить рулевой наконечник и не деласть сходразвал? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 12:30
Слышал что можно штангенциркулем что то замерить и потом при установкенового наконечника руководствуясь этими замерами выставить всё ровно.
Подскажите где замерять кто знает
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:02
Не хена не попадешь...... nea
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad-2110
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:24
Скручивая наконечник, считать витки ...и закручивать на энное количество витков, грубовато получается Pardon , я бы потом все равно сход проверил:)
vlad-2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lys-0071
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:27
с витками не попадёшь, т.к наконечники производят разные производители, если на конвейер поставляют 3 поставщика, то можете представить скока их ещё на вторичке...
в идеале ежели только ты знаешь какие концы у тебя стояли и ты со 100% гарантией ставишь концы этого же поставщика... тогда вероятность попадания больше.
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:35
всегда менял когда считал витки, но вариант фиговый, штангеном говорят лучше. Только какое расстояние замерять непонятно
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:43
да примерно выставишь чем-нибудь, например деревянную сдвижную линейку сделаешь, и сразу на СТО (иногда получается идеально точно, что даже думаешь, зачем на СТО поехал и деньги зря потратил...)
а можешь и сам попробовать научиться точно делать схождение, почитай мануал и сделаешь!
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:51
ну если очень мерять хочется, тогда надо точно знать расстояние от центра отверстия (или от края резьбовой части самого пальца), куда вставляется палец рулевого наконечника до, например, местоположения гайки, стопорящей втулку, на втором рычаге, который идет к рейке, или любой метке на этом рычаге (на резьбе сложно запомнить место, метка лучше)
но только всё это от лукавого - если старый палец разъё...н, а он обязательно будет разъё...н, иначе зачем его менять, то все измерения заведомо будут иметь погрешность, в сумме иногда выходящую за пределы допуска регулирования схождения (1 мм)
так что научись делать схождение сам!
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:52
нигде ничо ненадо замерять а ехать после замены на сход/развал иначе всё это колхоз supercool
lys-0071
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:58
нигде ничо ненадо замерять а ехать после замены на сход/развал иначе всё это колхоз :supercool
адназначна!!!
п.с ну разве что ежели машинка совсем старая, и ездить на ней лишь бы утилизации дождацо)))
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:59
Ты же не уверен что сейчас схождение верное,тем более,как правильно заметил
И это не сложно.Тем более,что тебе нужно ТОЛЬКО схождение. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4317793#4317793
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:31
а что сход развал сделать понятия не позволяют что ли?
в чем проблема то? да и раз он у тебя разболтанный то и замерять ниче ровно не получится.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:53
Сэкономив копейки на развале.потратим рубли на резину потом
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 10:02
кроме резины еще расход растет. на бенз затраты. Плюс машину может тянуть в сторону.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:36
мне до ближайшего сход развала 60 км ехать, и 400 рублей не копейки совсем.
И то я работаю постоянно на развал только если в выходной сьездить получится. Поэтому думал может можно обойтись.
Rezina
На форуме 7 лет
Авто: 2172 приора
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:15
Ну так то можно, сам делал потом на развале проверял была маленькая погрешность. Береш штангенциркуль и нутромерными губками мериш расстояние от края гайки до центра наконечника (это где завальцованая крышка с углублением в центре).
Rezina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 13:34
Менял с двух сторон-мерял железной линейкой от центра наконечника. Там снизу как бы углубление в центре-до конр гайки. Были ВиС ставил ВиС. После поехал на развал. Угадал по нулям. Он даже их не трогал. Говорит всё окей. Я говорю менял их-бывает. Но не вариант. Зимой ещё хрен с ним. Летом сожрет.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 20:54
собрался поменять сейчас немагу никак отвернуть наконечник, подскажите как же его гада сдвинуть? Или только греть? Не отворачивается во втулке. Из поворотного кулака сьёмником то вынул без проблем
nestor
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 20:59
Я надеюсь Ты гайки ослабил?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 21:00
вот как раз гайку сдвинуть и не могу. Там я как понял контрагайка и муфта. Так вот эту гайка там закисла чтоли. Зубилом рубить?
Наверное придётся на завтра перенести, а то гайки такой нетув запасе
nestor
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 21:53
Спили ключ с одной стороны. Надень на ключ трубу сантиов 70 и вперёд. Без рычага не сможешь сорвать. Ну и ВД не забудь.
lys-0071
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 10:42
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 12:32
а это удобнее делать на не снятой тяги на автомобиле прямо, или лучше снять и на столе пробовать? Тиски пока не прикрутил к столу так что без них пока что.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 12:36
Потом заколупаешься резинку в рейку заправлять... Под капотом крути 2-мя ключами, токо смотри, в какую сторону крутишь...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 13:01
отворачиваем всегда влево вроде, тут я думаю так же всё.
nestor
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 13:29
+1. Делай на авто.
Страница 1 из 2
