Странная работа двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странная работа двигателя вывод темы на печать
Desper
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:45
Купил пятерку, обнаружил такую особенность: завожу на подсосе, по мере прогрева до рабочего диапазона подсос убираю, холостые низкие и работает как-то неустойчиво... После того, как стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости смещается примерно на миллиметр от начала зоны рабочего диапазона температуры - холостые резко повышаются (примерно до 1500 об/мин, тахометра нет, поэтому прикинул на слух) и мотор дальше работает так...
Движок 1,3, карб хз какой, родной видимо... Сначала машина работала нормально, холостые по ощущениям были даже низковаты, потом ни с того ни с сего началась такая канитель...
Подскажите плиз, что в первую очередь смотреть?
Desper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 19:50
Ну... в первую очередь смотреть карб.
Или ты спрашивал, что в первую очередь смотреть в карбе?Smile
Тогда ХХ, ЭПХХ, пусковое устройство (последнее только потому, что мне кажется такой ХХ тебе выставили, потому что с нормальным она не заводилась) Smile
Как у вас погода? Около нуля? Влажно?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 02:12
Что-то мне кажется, что смотреть надо в первую очередь высоковольтную часть, а потом уже карбюратор...
Бобина, ВВ провода, крышка трамблера, свечи.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desper
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:00
Погода действительно сырая и около нуля=)
Вчера вечером пытался разобраться, вот что выяснил: шланг от пневмоклапана (который на крыле) висит в пустоту и никуда не подключен, такой же шланг от карба подключен к впускному коллектору... На повороты винта количества мотор никак не реагирует, и заметил, что при резком открытии газа из карба доносится довольно громкое шипение, которое не пропадает при сбросе газа, пропадает только при выключении двигателя... Шипение должно быть? По ощущениям на холостом ходу при шипении обороты выше, чем до открытия газа и без шипения...
alex_id, свечи хоть и отечественные, но по виду новые, искрят, крышка трамблера без трещин, вв. провода ток проводят...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:14
это значит, что система эпхх отключена (при условии, что вместо топливного жиклера ХХ не установлен ЭМК) и не может влиять на твою проблему. Если двигатель глушится нормально, то можно и так оставить...
Desper писал(а):
что при резком открытии из карба доносится довольно громкое шипение
При резком снятии крышки воздушного фильтра? А при плавном? Smile
Шипеть должно на ХХ - там смесь проносится с большой скоростью через маленькое сечение.
Про погоду я спросил, потому что думал может карб подмерзает и смесь богатая получается, но раз свечи белые...
Количество не реагирует - может до упора вывернут? А качеством не пробовал обороты снижать?
Короче, ждем гуру по карбюраторам. Мне больше пока нечего посоветовать Pardon
Desper
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:49
Вячеслав Карпов, шипение действительно было слышно при снятой крышке воздухана, но немного непонятно его поведение: после открытия газа резко усиливается, а при закрытии не пропадает, хотя до открытия газа оно было не таким громким...
Качеством не пробовал, я на прошлой машине попробовал разок-вообще тянуть перестала)) Кстати, есть ли у жигулёвских карбюраторах заводская регулировка винтов кол-ва и кач-ва (количество оборотов от полностью закрученного состояния, как на японских мотоциклах)?
А как определить, установлен ли ЭМК вместо топливного жиклера ХХ?)
Спасибо большое, ждем...=))
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 15:14
Да на пятерках 1,3 стоит простой Озон,ну максимум с ЭПХХ,нет у вас ЭМК.
И к тому же система ЭПХХ у вас заглушена.
А этот факт говорит о том что карбюратор пора промыть, прочистить и отрегулировать,а заодним проверить и заменить все мембраны, колечки, прокладки по необходимости!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desper
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 20:17
Robinzon 54 Большое спасибо!=)
Винт количества был выкручен очень сильно, поэтому даже на один его оборот реакции не было, а больше сделать я побаивался) Видимо, он вывернулся до такого состояния от вибрации двигла...
Но как только завинтил его посильнее - обороты начали понижаться и, покрутив его, добился нормальных холостых)) Единственное, СО-СН сделаю как з/п получу)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 21:56
Ну и слава богу.
34rus
Авто: пешийход
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 22:22
о...как... bboyan
34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
