dimmer42rus
Авто: 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
Стоит плафон освещения с лампой дневного света. Всё работало нормально, но недавно перестал загораться свет при открывании дверей. Вернее загорается, но не всегда. Иногда при открывании лампа на секунду вспыхивает и сразу гаснет. После этого свет не загорается совсем до тех пор пока не отсоединишь клемму от светильника. Подсоединяешь заново опять мигнёт и не работает.
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
dimmer42rus писал(а):Стоит плафон освещения с лампой дневного света. Всё работало нормально, но недавно перестал загораться свет при открывании дверей. Вернее загорается, но не всегда. Иногда при открывании лампа на секунду вспыхивает и сразу гаснет
На всех дверях одинаково?
dimmer42rus
концевые все новые стоят. на всех дверях такая ерунда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dimmer42rus писал(а):концевые все новые стоят. на всех дверях такая ерунда
Контакты в плафоне подожми.
Vit59
Авто: 2112 2004
dimmer42rus писал(а):Стоит плафон освещения с лампой дневного света. Всё работало нормально, но недавно перестал загораться свет при открывании дверей. Вернее загорается, но не всегда. Иногда при открывании лампа на секунду вспыхивает и сразу гаснет. После этого свет не загорается совсем до тех пор пока не отсоединишь клемму от светильника. Подсоединяешь заново опять мигнёт и не работает.
А обычная,контрольная, лампа накаливания при подключении к разъёму плафона тоже не горит?
Люминисцентные лампы на морозе могут не гореть- там пары ртути.И возможно что перегорела сама лампа или система её розжига неисправна.
dimmer42rus
на днях проверю, о результате отпишусь.
VicLis
dimmer42rus писал(а):А обычная,контрольная, лампа накаливания при подключении к разъёму плафона тоже не горит?
Отсюда начинать надо было сразу.Как парни пишут.1)-подогнуть(пошкрябать)контакты плафона.2)-поставить норм.лампу накаливания.Уверен проблема исчезнет враз
Alexeykash
Авто: 21101
Я уже поменял люминисцентку на светодиоды. Для интереса решил поразбираться, почему не зажигается. 2 электролита из схемы нафиг. На морозе сильно падает емкость. В тепле практически полностью возвращается и лампа начинает зажигаться. Ненадежно. Диоды практически также светят, но без зимнего геморроя.
dimmer42rus
Проблема решена. Тупит сам светильник. Спасибо всем за помощь.
VicLis
dimmer42rus писал(а):Тупит сам светильник.
Расскажи,подробней.В нем,же ниче нет,кроме лампы,контактов и выключателя(не компутер,поди,чтоб тупить).Признавайся-в лампе дело
dimmer42rus
да, именно в лампе. штатный плафон работает как часы, а в этом лампа иногда не "запускается"
$n@ke
Авто: Ваз 21102
либо ставить штаттную, либо покупать новый плафон с этой лампой лневного света. Я купил светодиоды и поставил в штатный плафон.
dimmer42rus
может быть можно вместо этой лампы дневного света поставить светодиоды?
Alexeykash
Авто: 21101
dimmer42rus писал(а):может быть можно вместо этой лампы дневного света поставить светодиоды?
Если сам правильно все спаять сможешь, то можно и в этот корпус замутить, если лампу и схему преобразователя выкинуть и новую плату сделать и с выключателем замудрить. А так платки с диодами под стандартный плафон продаются.
dimmer42rus
т.е. выкинуть все потроха из светильника (а именно плату и лампочку), и поставить светодиоды сохранив родной выключатель. я правильно понял?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Alexeykash
Авто: 21101
dimmer42rus писал(а):т.е. выкинуть все потроха из светильника (а именно плату и лампочку), и поставить светодиоды сохранив родной выключатель. я правильно понял?
Выключатель жестко стоит на плате, т.е. припаян+развальцован пластик корпуса. Именно такое крепление привело меня к покупке отдельной платы на светодиодах в старый стандартный светильник. А этот уродовать мне не захотелось, может поставлю кому.
