Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Он вроде не уходил официально, как Wega.
Димона тоже давно не видать, тот больше в колёсном разделе про хакку спорил.
Rover_61reg писал(а):Он вроде не уходил официально,
тока вот последний его пост был ооооочень давно.
Andreiko
Типичная жизнь форумного мотылька: знакомство с обстановкой, эйфория от того, какие вокруг все милые и умные, сильнейшее разочарование от того, какие вокруг все хамы и дебилы, медленное угасание интереса
Andreiko писал(а):какие вокруг все милые и умные
он бы сам был такой глядишь и люди потянулись бы.
Andreiko писал(а):сильнейшее разочарование от того, какие вокруг все хамы и дебилы,
на итог сам таким и оказался.
Andreiko писал(а):медленное угасание интереса
да флаг в руки, тока за свой базар надо отвечать темболее когда ты так ръяно пишешься ,а когда он начал врубать заднюю то ему его же словами и ткнули, вот и сдали нервы у паренька, сачало фотку убрал с аватару а потом и сам пропал.
Прошу прощения у модераторов за небольшой ОФФ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Silence писал(а):Каков износ на данных маслах, чистота двигателя..
вообще сравнивать масло очень сложно.
Вообще считаю что какое масло лить не важно, лишь бы не подделку.
сам лью эссо 10-40. под клапанной крышкой чисто. дальше двиг не разбирал и детали не мерял так что про износ ничего не могу сказать.
Alexandr008 писал(а):мыть нужно так.слил масло,выкинул фильтр.залил промывку поставил новый фильтр.можно самый дешевый.10 минут на хх.слил масло выкинул фильтр.залил полу синь.поставил опять же новый дешевый фильтр.снова 10 минут на хх.слил масло выкинут фильтр.поставил хороший фильтр.залил полусинь.вот так
это если мерс или бмв может и есть смысл так мыть и париться.
Авто: Два японских
Сергей 22
Возможно.но хотя бы при промывке фильтр поставить новый какой нибудь дешевый.
FAQ'er
Авто: М412 74г --> 2105 95г --> 21150 2005г 1,5i
Esso 5W40 с 2тык сразу после обкатки. Меняю раз в год осенью через 8-12 тык. Никакой промывки - слил, заменил фильтр, залил. Фсё!
У синьки замечательные моющие свойства: сливаешь чёрное масло, а двиг - чистый (69 тык)
Можно и на минералке не мыть, но менять через 1,5 тык
как америкосы
