kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Суть проблемы в том что перестал включаться ближний свет, габариты и дальний работают в норме!!!!! Реле при включение щелкает, но на сами лампы нет напруги!!! Может быть дело в ЧЯ ??? При снятие верхней контактной группы обнаружил что фишка вся в зеленой плесени да и походу несколько контактов нехватает!!!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kireev
предохранители смотрел? попробуй реле с дальнима еще местами поменять
kireev
Dsoftgroup
Предохранители целые, реле сейчас через пять минут отпишуь о резудьтате
Авто: Два японских
Наверно реле.катушка работает.а контакты пригорели
kireev
Dsoftgroup
попробывал, ноль реакции!!!!
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
у меня недавно так было, виной оказалось реле. Но если тут реле рабочее, то может в чя дорожки погорели. А на выходе из чя напруга есть?
Dsoftgroup
kireev
рой в ЧЯ, или контакты отгорели, или в реле контакт плохой, начни с фишки что входит в ЧЯ, поподгибай контакты, и еще раз внимательно осмотри предохранители... и еще... лампочки смотрел?[/quote]
kireev
sp-kid
Dsoftgroup
Вот я про что и говорю у меня где верхний разъем Х11 все в плесени и кажется нехватает нескольких контактов
Авто: Два японских
Как не хватает.сбежали что ли?или их украли?
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
я думаю тогда проще всего снять чя - отнести домой и почистить все там. потом пропшикать все контакты средством из баллончика. Это и полезно сделать для профилактики и не затратно.
kireev
ок спс завтра отпишусь в чем дело обстояло
Dsoftgroup
kireev
верхний разьем отвечает за дворники, но ни как не за свет, за свет отвечает фишка снизу ЧЯ.
kireev
Dsoftgroup
А у тебя нет распиновки разъемов???
Dsoftgroup
Dsoftgroup
по проводам все найдешь. нужно пробник какой-то что б проверить есть ли там или там питание
kireev писал(а): завтра отпишусь в чем дело обстояло
Сделай из любой лампочки пробник,как
Dsoftgroup советует и проверь наличие напряжения при включенном ближнем свете на всех лапках предохранителей №15 и №16.Это если Монтажный Блок старой конструкции с круглыми предохранителями.Если блок новый,то это F12 и F13.
kireev
а кто нибудь знает есть ли аналог ЧЯ 2114-3722 010 363.3722
Dsoftgroup
kireev
а в чем собственно проблема? если в ЧЯ то проще разобрать и дорожки перепаять
kireev писал(а):есть ли аналог ЧЯ 2114-3722 010 363.3722
Любой современный с флажковыми предохранителями.
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
kireev
А сами лампочки то не перегорели?
Dsoftgroup
iluxat
Dsoftgroup писал(а): и еще... лампочки смотрел?
