flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Отваливается козырёк панели, не знаю точно как называется, на рисунке видно. Крепления защёлкиваются, но не держат, на кочках понемногу сползает...как можно приделать? Реально ли просверлить дырку в панели сверху и в защёлке и посадить на саморез, т.е. в панели сверху притянуть саморезом хотя бы одну защёлку? Да и вообше кто как дорабатывал мелочи в панел?
PanV010.jpg |
127,42 KB |
194 раз(а) |
flash29 писал(а):.как можно приделать?
По периметру закрепить на двусторонний скотч.
flash29
Не, скотч не катит так же как клеи и всё липкое, нужно чтобы снять-поставить было так же крепко и надёжно
kotmu
Авто: Мощный флагман
flash29
работа руками
снять "кирпич" и разобраться почему не держат скрепки... восстановить..
я всегда ставил на липкую массу (типа сырой резины) которую снимал с виброизола - такой шумопогащ. материал... материал липкий, долго не высыхающий (2-3 года) не скрипит и тп. и все разбирается.. скрепки держат, липучка не дает болтаться и скрипеть..
саморезы сверху.... колхоз однако..
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Я посадил все на герметик, прямо к торпеде, теперь если снимать то все вместе, немного больше нужно саморезов выкрутить, но зато ничего не скрипит и не отваливается.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
flash29
Цитата:Реально ли просверлить дырку в панели сверху и в защёлке и посадить на саморез
Конечно! Я себе сделал 4 года назад. Крутил черные: 1 сбоку слева, 3 сверху на равном расстоянии, 2 сбоку справа.
Учитывая общий ужасный вид наших панелей - несколько черных саморезов совершенно не портят "конструкцию"
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я засадил на два белых. просверлил сверху, на стыке козырька и накладки панели. накладка кстати имеет металический каркас. сверлил в металл, поэтому держит очупенно
колхоз конечно, зато в салоне спокойнее
MikhaylenkoPA
у меня от старой хозяйки такая штука - в колодце магнитолы пропущена проволочка между металлом колодца и выступом пластмассы посередине дальней нижней счасти колодца. Сделано в виде петли, которую пассатижами крутишь и стягиваешь, посму вся эта хрень прочно прижимается...
flash29 писал(а):Не, скотч не катит
Может у кого и не катит,а многие годами ездят и радуются.По крайней мере,с претензией ни один не приехал.
flash29 писал(а): нужно чтобы снять-поставить было так же крепко и надёжно
Если нужно будет лет через 5 снять-поставить,то можно снова полосочку нового скотча прилепить.Она не дорого стоит - не разорит карман.
flash29
У меня в панели стоят светодиоды, которые могу быстренько сдохнуть...Так же может понадобиться разбирать летом чтобы подделать печку, ещё может понадобиться разбирать панель чтобы проклеить её заново, много зачем может понадобиться, так что я предпочитаю склеивающими материалами не пользоваться, хотя не спорю и вид не портит и держит гут
flash29 писал(а):я предпочитаю склеивающими материалами не пользоваться
Не возражаю.Каждому свое.Просто мои друзьям в следующий раз козырек снимать,как я и писал, приходится лет через 5,как раз перед продажей,т.к ничего там делать..А иначе к спидометру не подберешься.
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
сверху ленту 2-х стороннего скотча..держится хорошо.. раньше на пепельнице держалась - покуришь - панель на коленях))))))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
есть альтернатива - поставить европанель... и вопросы с тарабанением и раскручиванием отпадут
flash29
Ага супер альтернатива, щас пойду наверно сниму козырёк, проклею его дома хорошенько и буду крепить думать...может даже сфотографирую )))
flash29 писал(а):пойду наверно сниму козырёк,
Скотч не на козырек,а на торпеду приклеивается,а при установке козырек к нему прилипает.Правильно написал
sektorr666 писал(а):сверху ленту 2-х стороннего скотча..держится хорошо..
sektorr666
да.. как бы оденешь или накинешь козырек
flash29
Короче сделал так...
2.jpg |
192,94 KB |
211 раз(а) |
1.jpg |
Не хотелось клеить ничё..но это правда проще всего ) |
128,04 KB |
189 раз(а) |
Sonauto99
flash29
Лучше бы битопласт использовал бы, ИМХО.
